Passat CC Lichtschalter
    • Passat CC Lichtschalter
      Hoffe, hier hab hier den richtigen Thread aufgemacht!
      Suche die TN für den Lichtschalter vom Passat CC mit Coming-Home Funktion in Schwarz.
      War beim :) und der hat zwei TN´s gefunden.
      Weiß einer von euch, welche die richtige ist?
      Danke!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G5-GTI ()
    • in sw? gibts den auch in anderen farben?kenne den nur in sw mit chrom
      der normale G5 hat nen normalen sw schalter
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • RE: Passat CC Lichtschalter
      Original von G5-GTI
      Danke!
      welche teilenummern hast du denn bekommen??
      mfg tobi
    • Eine als Bsp. 3C8 941 431 M XSH mit Coming- Home,Farbe schwarz/chrom.Andere Farben gibt es meines Wissens nicht.
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Original von scholle78
      Dann wird das die richtige sein! Danke dafür!
      Der :) hat zwei TN´s gefunden. Habe sie mir nicht notiert. Deswegen habe ich vermutet, dass es mehrere Farben geben muss... Ich kann ihn nochmal fragen. Dann kann ich sie euch sagen!
    • 3C8 941 431 M XSH ohne NSW.Mit der Endung A, ist mit NSW.
      Er braucht aber einen ohne Assi-Licht.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      3C8 941 431 M XSA : Das ist der mit Comig-Home und NSW. Habe ich das richtig verstanden?
      EDIT: Diese TN gibt es nicht. Hat jemand noch ne andere???
    • Original von G5-GTI
      Nicht im Farbindex mit der Endung A, sondern bei der Teilenummer.
      3C8 941 431 A XSH
