Mittelarmlehne Golf IV
    • Mittelarmlehne Golf IV
      Suche einbauanleitung für eine Mittelarmlehne VW Golf IV Bj. 98
    • dann werde ich das mal beschreiben:
      Vorne auf höhe des Schalthebel sind zwei Blindstopfen, die müssen ab.
      Darunter befindet sich je eine Schraube. Dann muß der Ascher und der Dosenhalter hinten raus. Darunter sind ebenfalls zwei Torx-Schrauben, die mußt du alle lösen. Dann die Handbremse ziemlich hoch ziehen und den gelösten Teil der Konsole darüber hinweg stülpen. Nun siehst du einen haufen Löcher --> dort mußt du den Grundträger draufschrauben. Vorher noch so Blättchen, eine art Mutter darunter legen.
      So nun kannst Du den Halter montieren und danach die Konsole wieder draufmachen. Ab hier ist dann alles logisch. Halter ausrichten.
      Man sieht dann schon welche Schrauben wo passen.
      Für diesen Tip übernehme ich keinerlei Gewähr.
      oder hier leider nur auf Englisch aber mit bilder
      oder vieleicht so ?
      klick
      Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von Golf-16 ()
