OBD II und VAG.COM
    • OBD II und VAG.COM
      Hallo Leute!
      Da meine Schwester jetzt ein Laptop hat (danke danke) enstand bei mir folgendes Problem:
      Ich möchte gerne mal mit VAG.COM was machen, nur leider habe ich 0 Plan davon.
      Also benötitgt werden ja ein OBD II Kabel und die VAG.COM Software ?!
      Nun, wo bekomme ich das Kabel her (Kann nicht löten)?
      Und wo gibt es die Software? Hat die evtl. jemand,oder auf einem XYZ? Der könnte sich ja bei mir melden... :D
      Vielen DANK
      Coldblood
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von coldblood ()
    • Kabel bekommste bei ebay... ;)
      Softwarepiraterie ist bei uns unerwünscht... X(
      Die Shareware bekommst du auf entsprechenden Seiten... Einfach googlen... :))
    • Oder auch Beides von mir ;)
      Schipp ich bin enttaeuscht dass du nicht an mich denkst ;(;)
    • Original von Michael
      Waruim kann man mit deinem Kabel eigentlich nicht auf das MSG zugreifen?
      Kann man im Normalfall schon ?(
