VAG-Com
    • hallo gemeinde,
      ich wollte mir einen VAG-Com zulegen nur weis ich jetz nit welches ich brauche.
      durch die suchfunktion hab ich rausgefunden dass die billigen nit richtig funktionieren soll?
      kann mir jemand eins empfehlen?
      ist da die software schon dabei wenn nicht wo krieg ich die her
      gruß dima
    • Original von dima1989
      hallo gemeinde,
      ich wollte mir VAG-Com zulegen nur weis ich jetz nchit welches ich brauche.
      durch die suchfunktion hab ich rausgefunden dass die billigen nicht richtig funktionieren sollen?
      ist da die software schon dabei? wenn nicht wo krieg ich die her?
      gruß dima
      Kauf dir das Billigste bei ebay, und lad dir VAG Com von Rosstech runter.
      Kann doch so schwer nicht sein mal die Suche zu bemühen oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von kwoth84 ()
    • welches Baujahr hat dein Golf denn?
      € Ok grade in deiner Vorstellung gesehen das er BJ99 ist.
      Dann tut es auch ein "billiges" Kabel bei ihhbäääh.
      Das kabel hier läuft auch unter vista mit VAG Com bis 409.xx zusammen!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von raddocki ()
    • € Ok grade in deiner Vorstellung gesehen das er BJ99 ist.
      Bj ist uninteressant bei der Kabel wahl. Weiß zwar nicht welches Interface du da versucht hast zu verlinken aber es wird auch bei nem jüngerem Fahrzeug mit Can funktionieren. Das du ab Bj 02 nen Canfähiges Interface benötigst ist nen Hirngespinnst.
      Gruß nightmare
    • Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dima1989 ()
    • egal
      Aus Gewissensgründen würde ich eher das für 20€ nehmen. Bei dem Kabel kann ich dir auch sagen das es zu 100 % läuft. Haben etliche hier aus dem Forum.
      Das billige sollte aber auch laufen. Zumindest nach dem was in der Artikelbeschreibung steht.
      Gruß nightmare
    • ok danke werde mir des für 20 euronen holen!
      ich glaube des aus den staaten würde auch viel länger brauchen bis es da ist
      gruß dima
    • Sind die Hard- und Software von PCI Tuning und die von dieser klick Seite die selben?
      Gruß Daniel !
