Schalter für anklppbare Spiegel?
  • Hallo
    mein Golf hat den Schalter für die anklappbaren Spiegel drin, sie lassen sich aber nicht anklappen kann es sein das diese Schalter manchmal nur so verbaut wurden ? Kann ich diese Spiegel dann nachrüsten? Hat das schon mal einer gemacht?
    MFG
  • Ich hab die Spiegel nachgeruestet .
    Brauchen tut man folgende Sachen :
    2 Spiegel mit 3tem Motor fuer die Anklappfunktion ( vorzugsweise vom 99er Passat )
    1 Knopf mit Umschaltung ( falls noch nicht vorhanden )
    2 Draehte je Seite vom Spiegel zum Tuersteuermodul
    2 neue Tuersteuermodule welche die Anklappfunktion unterstuetzen
    Und ja , der Schalter mit der Anklappfunktion wird Oefters mal verbaut , auch ohne dass der Rest dafuer ausgelegt ist :(
    Kostenpunkt der ganzen Spielerei ( wenn man Neuteile nimmt ) :
    Jenseits der 500 EUR 8o
  • Ist der ganz normale Spiegelverstellschalter ( elektr. verstellbare Aussenspiegel vorausgesetzt ) mit dem Unterschied das rechts auf dem Schalter ein Spiegelsymbol mit nem geschwenkten Pfeil daneben drauf ist und der Schalter sich auch bis dorthin verdrehen laesst ;)
  • Hab das in Serie drin :9 Einfach den Schalter von Neutral um 180 Grad drehen, udn schon legen sich die Ohren an :D
    Wennihr clever seid, sucht euch das aus nem Unfall Leon ;) Inwiefern aber die Tüsteuergeräte von nem 4 Türer an nen 2 Türer passen keine Ahung.. mein türsteuergerät gehtjedenfalls mit 1J an ;).
