Batterie oder Lichtmaschine defekt
    • Batterie oder Lichtmaschine defekt
      hallo
      wie kann ich feststellen ob meine Batterie oder Lichtmaschine defekt
      golf ein golf 4
      gruss vinci
      Gruss Vinci
    • Oder kurz beim freundlichen vorbei. Die machen dann einen LiMa-Test und Testen auch den Regler.(Reglerverhalten bei Lastwechsel etc.) :)
      Ich hatte nämlich mal das Phänomen, das bei warmen Motor (--> kleine Leerlaufdrehzahl) im dunkeln die Scheinwerfer flackerten (teilweise auch die Instrumentenbeleuchtung)
      Ursache war bei mir ein defekter Laderegler (kann separat an der LIMA getauscht werden!)
    • Original von Michael
      Spannung messen, wenn der Motor läuft. Sollte bei funktionierender LiMa min. 13,8V betragen.
      Vor allem aber sollte die Ladekontrolle aus sein.
      muss man nicht einfach beim laufenden motor das multigerät an die batterie anklemmen und dann drosselklappe öffnen..also gas geben..und wenn die spannung steigt dann funktioniert die lima
    • Die modernen Generatoren bringen auch im Leerlauf schon 70...80% ihrer Nennleistung. Das kann man am besten mit einer Stromzange messen.
      Wenn die Spannung mit der Drehzahl steigt, ist irgendwas faul. Sollte schon konstant bleiben. ;)
