Standheizung bringt keine warmluft
    Meine Standheizung läuft ganz normal an, sie bringt jedoch keine Warme Luft mehr.
    Ich hab mich jetzt mal etwas mit VCDS angefreundet, und folgende Aktuelle Infos heraus gefunden
    Samstag,10,Januar,2009
    VCDS Version: PCI 805.1
    Datenstand: 20081206
    Diagnose
    RuhestrStufe0 Aktuelle Abschaltstufe
    11.30 V Abschaltschwelle Unterspannung
    manuell Unterspannungs- abschaltung
    133.0°C Kühlmitteltemp. Standheizg. (G18)
    21.0°C Kühlmitteltemp. Motor/Kombi. (G62)
    0.0 % Verbrennungs- luftgebläse (V6)
    0.0 % Glühkerze (Q8) mit Flammenüberw.
    aus Frischluft- gebläse (V2)
    n. erkannt Signal vom Flammwächter
    11101001 Abschaltbeding. Zusatzheizung
    k.A. Glühkerze (Q8) mit Flammenüberw.
    Addresse 18: Standheizung (1K0 815 007 T)
    Block 001: Spannungsversorgung
    11.92 V Spannung (Klemme 30)
    Block 002
    aus Betriebszustand
    aus Betriebsart
    Block 002
    aus Betriebszustand
    aus Betriebsart
    Diagnose
    Steuergerät-Teilenummer: 1K0 815 007 T
    Bauteil und/oder Version: Standheizer 011 1706
    Codierung: 0001112
    Betriebsnummer: WSC 01279
    Erweiterte Identifikation
    Seriennummer: 09008375
    Identifikation: WOS-000
    Revision: E
    Datum: 18.05.04
    Herstellernummer: 9889
    Prüfstandsnummer: 4342
    Flash Status
    Programmierungs Versuche: 0
    Erfolgreiche Versuche: 0
    Programmierungs Status: 00000000
    Voraussetzungen: 00000000
    Flash Tool Nummer: 2097151 1023 131071
    Flash Datum: --.--.--
    Sonstiges
    STANDHEIZUNG NACH 20 min LAUFZEIT
    11.78 V Spannung (Klemme 30)
    Block 002
    Regelpause Betriebszustand
    heizen Betriebsart
    Block 002
    heizen Betriebsart
    Block 003
    22.0°C Ansteuerung Schwalltopfpumpe
    100.6 % Absperrventils für Kühlmittel (N279)
    Jetzt gehe ich mal davon aus das der Sensor ( 133.0°C Kühlmitteltemp. Standheizg. G18 ) Defekt ist.
    Um den Defekt nochmals zu bestättigen, sollte ich wissen ob er auch über eine ( Maximale Temperatur ) Abschaltfunktion
    angesteuert wird.
    Habe dies bezüglich noch keine Angaben gefunden.
    Sollte der Sensor über eine solche Ansteuerung verfügen, so könnte man ja die Max-Temp hoch setzten um zu testen ob dann Warme Luft kommt.
    MFG Peter
  • Moin,
    du hast dir eigentlich die sache eigentlich schon selber beantwortet! :D
    MfG Chris
    Facts:
    Golf VI GTI DSG
    H&R Tiefe Version Gewindefahrwerk
    Recaro Pole Position mit original Jackystoff
    Original BBS SRS 8,5 x 19 ET 48 Schüssel poliert, Stern hochglanzverdichtet
    SRS-Tec Kotflügel
    R-Rückleuchten
    Alltagswagen/Dienstwagen:
    Audi A4 BJ 2013 2.0 TDI Limo
  • Zitat
    Original von [C].[H].[R].[I].[S].
    Moin,
    MfG Chris
    Hallo C H R I S,
    Ich wollte nur sicher gehen ob es dieser Sensor ist der Defekt ist.
    Weiß jemand wo sich dieser Sensor befindet ?
    Danke für die Info :D
    Peter
  • Hallo Rufus,
    Danke für die hilfreiche Info.
    Somit wird der Sensor G18 durch den Sensor G189 Überwacht.
    Jetzt werde ich mal versuchen ob man am Sensor G189 die Maximal Temperatur höher setzen kann, wenn dann Warmluft kommt haben wir den Übeltäter entlarft.
    Hatt noch jemand Infos wo genau im Auto sich dieser Sensor befindet.
    Danke an alle für eure Hilfe =)
    Peter
    Habe jetzt gefunden wo der Sensor sich versteckt hat.
    http://www.t4-wiki.de/wiki/Geb…berhitzungsf%C3%BChler%29
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Peter.S ()
  • ja richtig, so stehts auch auf der zweiten seite hier bei mir :D
    ich wollte es noch posten. nun ja, nun bist du schneller gewesen.
    also poste ich das nochmal für alle hier...
    [Blockierte Grafik: http://img518.imageshack.us/img518/7461/sh2pz2.jpg]
  • Nochmals Danke für die Info,
    @---> RUFUS
    Hilfreiche Bilder :)
