Lenkradtausch
    • Lenkradtausch
      Hallo ich fahre einen 06 GT DSG (ohne Wippen)mit Multifunktions Holzdekor Lenkrad.
      Meine Frage: Ist es möglich beim Freundlichen ein Lederlekrad vom GTI mit Schaltwippen zu bestellen das dann auch passt? Airbag müsste ja der gleiche sein oder irre ich mich da?
      Danke im vorraus
      Ja den Airbag kannst du wiederverwenden. Nur benöntigstdu neben dem Lenkrad (mit Schaltwippen noch einen neuen Schleifring und ein neues Steuergerät...
      Das ist alles nicht ganz billig.... Tipp guck mal in der Bucht nach einem GTI Lenkrad
    • Original von Flipp
      nicht unbedingt.... kommt drauf an was bereits verbaut ist
      VCDS-Codierungen --> PN/Email :D
    • Über das Forum hier kannst du VW-Teile bis zu 40% günstiger bestellen.
      Dann tuts schon nicht mehr ganz so arg weh ;)
      Was für Zusatzteile du brauchst kann dir auch dein :P sagen.
      tschö
      2.o TDI
      VCDS-Haber-Liste
    • ich gehe net davon aus, dass irgendwelche teile getauscht werden müssen (außer dem Lenkrad), da er bereits ein MFL hat. Da wäre dann nur die codierung im Lenksäulensteuergerät anzupassen
    • Hallo.
      Ich fahre ein G5 12/04.
      Und habe den Lenkradtausch auch vor. Ich habe ein MFA.
      Wenn ich mir ein Lenkrad mit MuFu einbauen lassen will, brauch ich da ein MFA+ oder geht das auch irgendwie anderes zu lösen?
      MFG
      Flori
      german engineering on board
      habe auch nur die kleine MFA und funktioniert ohne Probleme.
      MfG
      Stefan
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • @higgi582,
      das hört sich ja nicht schlecht an ;)
      wie es ausschau bist du sowieso ein kleiner bastler^^das tacho ist ja ein bisschen verändert ;)
      hast du dein lenkrad in der bucht geschossen oder beim =) bestellt?!
      beim mir meinte der =) das unter 260 euro (lenkradkosten) nichts geht.
      flori
    • Yo, is ne GTI-Blende mit bearbeiteten GTI-Zeigern...
      Nee, hab mein Lenkrad von woanders und weniger als die Hälfte von 260 € bezahlt. Mit Tasten...
      Du kannst davon ausgehen, dass jede Steuereinheit (Bedienung links und rechts) je 100 € und das kleine Steuergerät auch nochmal 100 € verschlingt. Beim :). Kannst es ja mal hier über´s Forum oder in der Bucht probieren.
      MfG
      Stefan
    • die bearbeitung des tachos ist aber bestimmt total aufwendig ;)
      denke mal das ich mir in der bucht ein lenkrad schiesen werde und der freundliche macht dann den tausch.
      den neuen kabelsatz für ca. 32€ muss ich mir dann nurnoch bestellen.
      und das MuFu muss er mir dann noch freischalten.
      hast du sonst noch ein goody verbaut^^ ;)
      flori
