Tachoumbau Golf 5 wegen Temperaturanzeige, welcher passt? 1K0 920 850 LX
    • Tachoumbau Golf 5 wegen Temperaturanzeige, welcher passt? 1K0 920 850 LX
      Hallo JUngs,
      ich habe in meinem Golf V TDI 105 PS folgenden Tacho verbaut 1K0 920 850 LX .
      Ich möchte gerne einen Tacho der genauso ist mit den 2 Display, NUR das in dem unteren Display neben der Uhrzeit, rechts die Aussentemperaturanzeige ist.
      Mein jetziger Tacho hat dieses Display:
      Der neue soll so aussehen:
      also rechts oben im Eck des Displays die Temp anzeige.
      Welche Tachos sind da kompatibel? Hat da jemand erfahrung?
      Climatronic hat der Golf also sollte er das Signal bekommen?
      Schöne Grüße und danke im vorraus
      Patrick
    • Also ich hab den Rabbit ohne MFA, und hab bereits den Tacho aus dem unteren Bild verbaut. Meiner is halt ein 2008er Modell...
      Kann das eventuell mit dem Baujahr zu tun haben? :D
      Wäre natürlich interessant ob die abwärtskompatibel sind... =)
    • Ab Modelljahr 05 ist die Außentemperaturanzeige Serie.
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    • Original von handycommander
      hmm... hat vll jemand eine Teilenummer bei dem auch diese Temperaturanzeige vorhanden ist für nen Diesel mit BJ. 04 oder 05?
      Mfg tobi
      220 oder 260 km/h Topspeed?
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
