A6 Fußraumbeleuchtung über Innenleuchte anschließen
    • A6 Fußraumbeleuchtung über Innenleuchte anschließen
      Moin,
      habe die Fußraumbeleuchtungen aus dem A6.
      Kann ich die Leuchten mit an die W8-Innenleuchte anschließen?
      Plus der Leuchte an Dauerplus
      Masse an das blau/graue Kabel der Innenleuchte?
      Dann müssten die Fußraumleuchten doch ebenfalls beim Öffnen des FZGs aktiviert werden und gehen gedimmt aus, sobald man die Zündung einschaltet?
      Sollte das so funktionieren, wo kommt das Kabel der Innenleuchte im Amaturenbrett an? :)
      Muss ich die Plusleitung absichern, wird ein Relais(wenn ja, welches) benötigt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Legendary ()
