Können WIR sowas nachbauen????
    • Können WIR sowas nachbauen????
      hi,
      habe hier was gefunden:
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…2447234962&category=23007
      meint ihr WIR können sowas nachbauen?
      benötigt jemand so was?
      wollte gerne ne anleitung anfertigen....
      @michael
      kannst du dich mal dazu äußern...
      (benötige TN's)
      wenn bei jemanden interesse besteht, kann ich die kabel kaufen, einen adapter bauen, eine anleitung machen und dann demjenigen verkaufen
      wie wäre es damit
      gruss
      PS: hier:
      kfznachruestkabel.de/
      sehr gute seite :)) :)) :))
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • Die Anleitung hatte ich doch in der Faq gepostet :rolleyes:
      /edit
      ging wohl verloren
      hier nochmal
      Hatte ich schonmal gepostet aber verschwand wohl nach dem Serverausfall.......
      Wird benötigt wenn man von H7 auf Xenon umsteigt
      Der Steckerbelegungsplan von 10 Pin (H7) auf 12 Pin (Xenon). Manuelle LWR.
      T10a H7 Scheinwerfer Fahrerseite
      1 Leuchtweite (+) 12V gelb
      2 Nebelscheinwerfer grau/gelb entfällt
      3 Leuchtweite (-) Masse blau
      4 Masse braun
      5 Leuchtweite Regelung braun/weiss
      6 Blinker schwarz/weiss
      7 Abblendlicht gelb/schwarz
      8 Masse braun
      9 Fernlicht weiss/schwarz
      10 Standlicht grün/schwarz
      T12a Xenon Scheinwerfer Fahrerseite
      1 Leuchtweite (+) 12V gelb von T10 auf 1
      2 Leuchtweite (-)Masse blau von T10 auf 3
      3 Standlicht grün/schwarz von T10 auf10
      4 Blinker schwarz/weiss von T10 auf 6
      5 Fernlicht weiss/schwarz von T10 auf 9
      6 Abblendlicht gelb/schwarz von T10 auf 7
      7 Leuchtweite (-)Masse braun von T10 auf 8
      8 Masse braun von T10 auf 4
      9 nicht belegt
      10 nicht belegt
      11 Leuchtweite Regelung braun/weiss von T10 auf 5
      12 nicht belegt
      Beifahrerseite
      T10a H7 Scheinwerfer Beifahrerseite
      3 Leuchtweite (-) Masse blau entfällt
      4 Masse braun
      6 Blinker schwarz/grün
      8 Masse braun
      T12a Xenon Scheinwerfer Beifahrerseite
      1 Leuchtweite (+) 12V von T10 auf 1
      2 nicht belegt
      4 Blinker schwarz/grün von T10 auf 6
      8 Maße braun von T10 auf 4
      9 nicht belegt
      10 nicht belegt
      12 nicht belegt
      benötigt werden noch die Stecker:
      Stecker 12 pol. 1J0 941 165 ca.6 Euro
      Gegenstück f. 10 pol. Scheinwerferstecker 1J0 973 835
      und passende Pinns. Alles beim Freundlichen VW Händler.
      Im Baumarkt gibt es ausserdem noch Kabelrohre wo man die Kabel durchlegen kann, so dass sie gut geschützt sind.
      Damit die Pinns gut sitzen und keine Feuchtigkeit dran kommt
      hab ich die Rückseite des Steckers mit der Heissklebepistole "versigelt". Drüber ein Schrumpfschlauch und fertig ist der Adapter von Halogen auf Xenon.
      mfg daniel
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Daniel ()
    • hab mal eine kleine frage!!
      ich will evtl auf borafront mit xenon umrüsten und hab schon orginal G4 xenon drin!! da brauche ich doch nix an den steckern ändern oder doch ??
      sollte doch einfach plug and play sein !!
      wäre für kurze info dankbar!
      gruß Björn
    • Bora hat H4 Golf H7
      da muss irgendwas mit einem Relais gemacht werden,
      da Fernlicht und Abblendlicht beim Go anders ist als beim Bo.
      Hatten wir schonmal, aber weiss nur nicht ob das vor dem crash war?
    • Original von Michael
      Wenn du dieselbe Scheinwerferversion nimmst, musst du nichts ändern. ;)
      das heißt wenn ich scheinwerfer von einem BOra modelljahr 2002 aufwärts nehme wie mein golf brauche ich nichts ändern !! und was ist wenn nicht ??
      was muß man dann ändern ?? nur was am relais wie daniel schrieb ??
    • achso ok da werd ich dann drauf achten!!
      sieht man das irgendwo an der teilenummer welche passen würden und welche nicht!!? bzw. welche tn passen den dann ?? wenn man das so pauschal sagen kann !?
    • Hallo
      es Werden ja für den Adapter folgende Stecker/Gegenstücke benötigt
      Was kosten den die Stecker/Gegenstücke aktuell
      Was für ne TN haben die passenden Pins und was ksoten die
      @>---> NIGHTFLYER4
    • Hallo
      Wenn ich nur einen Adapter bauen will wo die Leuchtmittel alle funktionieren ohne die Leuchtweitenregulierung zu adaptieren
      Sind dann bei beiden Modelle (neue / alte) die Adapter gleich ??
      Und sind die Adapter für rechts und links auch gleich ??
      3 / T12 à T10 auf 10
      4 / T12 à T10 auf 6
      5 / T12 à T10 auf 9
      6 / T12 à T10 auf 7
      7 / T12 à T10 auf 8
      8 / T12 à T10 auf 4
      @>---> NIGHTFLYER4
