LED-Problem im Kofferraum Golf 4
    • LED-Problem im Kofferraum Golf 4
      Moin Moin,
      ich hätte da mel ein kleines Problemchen... -.-
      Also,die Kofferraumbeleuchtung in meinem Golf IV war für die Füße, hat
      nichts gebracht weil sie einfach zu dunkel war und total dämlich
      angebracht. Als ich dann meinen Kofferraum ausgebaut habe hab ich
      beschlossen,dass das Ding rausfliegt und durch irgendwas schönes
      ersetzt wird :)
      . Gesagt getan,nachdem der Kofferraum fertig war habe ich mir 2
      Superflux LED leisten besorgt und
      die dann links und rechts an der Verkleidung des Kofferraumes
      festgemacht,Kabel gezogen, Verkleidung an der Kofferraumbeleuchtung
      abgemacht, den Stecker der Lampe abgeknipst und die LED-Leisten dran
      gehängt. Als dann beide Leisten in Voller Pracht strahlten wenn der
      Kofferraum geöffnet wurde war ich selbst von mir überrascht und
      ziemlich stolz sowas alleine geschafft zu haben, die Freude war leider
      nicht von langer Dauer,da die LEDs nach 10 Sekunden irgendwie auf
      "Sparflamme" schalten,sie gehen zwar nicht aus,leuchten aber auch
      nicht,es ist als würden sie so vor sich her "glimmen". Macht man dann
      eine der beiden Türen vorne auf und die Innenraumbeleuchtung geht
      an,leuchten sie wieder ganz normal. Lässt man die Türe auf,so leuchten
      sie,macht man sie zu ist nach 10 Sekunden wieder Sparflamme angesagt
      -.- Hat jemand von euch zufällig ne Idee was ich falsch gemacht habe?
      Ich mein,die Kofferraumbeleuchtung ist ja auch nie nach 10 Sekunden auf
      Sparflamme gewechselt!? Bin für jeden kreativen Vorschlag offen, Gruß
      felixinsanity :)
    • das ist normal so... abhilfe schafft da nur das zwischenschalten eines Ralais. sprich das Relais über die Kabel der alten Leuchte ansteuern und dann von der batterie vorn nen Kabel ziehen und vom Relais schalten lassen. dann hängen deine leds direkt an der Batterie solange das Relais geschaltet bleibt.
      verstanden wie ichs meine?
    • bei mir klappts doch auch. hab auch noch nicht beobachtet das die kofferraumleuchte gedimmt wird.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • bei mir klappt es auch wunderbar habe einfach 12 leds gekauft +12 wiederstände inkl.fassung für 6 euro und is heller als das gekaufte element.
      habe dann die klappe über demkofferaum licht geöffnet 12 löcher gebort eingebaut und dann an das kofferaumlicht angebaut die birne natürlich rausgenommen und funktioniert einbandfrei ohne demmungf oder son quatsch :P
      ÜBER WOLFSBURG LACHT DIE SONNE ÜBER RÜSSELSHEIM DIE GANZE WELT!!!
