Massefehler Wischer und ABS
    • Massefehler Wischer und ABS
      Nabend.
      Habe folgendes Problem. Wenn ich mitunter meine Scheibenwischer laufen lasse, flackert die ABS Leuchte kurz auf wenn das Relais schaltet. Manchmal auch die rote Leuchte für Bremse aber meistens halt die ABS. Hab alle Massepunkte überprüft, die sind ok. Sie leuchtet nicht immer auf aber wenn dann nur wenn das Relais schaltet. Einer eine Idee?
      MfG
      Torben
