Tachobeleuchtung: eine diode bei 3000 u/min defekt
    • Tachobeleuchtung: eine diode bei 3000 u/min defekt
      An meiner Tachobeleuchtung is eine diode defekt...
      kann man die bei vw austauschen lassen, was kostet sowas??? oder kann man sowas auch selber machen wenn ja wie????
    • vw wird dir wahrscheinlich sagen das du ein neuen tacho brauchst...
      aber einzeln erstzen kann man die led's, such mal nach tachobeleuchtung in der boardsuche, da sollte alles zu finden sein, auch mit beschreibungen.
      lötkenntnisse und ein ruhiges händchen solltest du aufjedenfall haben ;)
