Hilfe bei MFA
    • Hilfe bei MFA
      Hey Leutz !
      Ich habe ein Problem mit meinem MFA-Außentemperaturanzeige.Als ich gestern von der Autobahn kam,war plötzlich die Anzeige weg also sah dann so aus ( --,- C ) auch wenn ich den Motor ausgemacht habe,und dann später die Zündung wieder anmachte .Es zeigt absolut keien Temperatur an.Weiß jemand was das sein könnte???
      gruß Mario
    • Schon mal den Temperatursensor gecheckt. Der sitzt vorne links in der Stoßstange. Die Blende rausnehmen und schon ist der zu sehen. Mal den Kontakt und Stecker prüfen.
    • na super ,jetzt weiß ich auch warum es keine anzeige im auto gibt.bin dem kabel gefolgt und weiter oben ist es abgeknickt :(
