denke ich werd das schon hinbekommen.aber wo soll ich denn gegendrücken?wenn ich die zeiger montiere ist doch die tachoscheibe wieder drauf so dass ich doch gar nicht ans inneleben komme oder nicht???und lohnt es sich überhaupt die leds der zeigerbeleuchtung zu tauschen weil die ja sowieso rot gefärbt sind?erkennt man da nen unterschied?viele fragen.sorry!
Anstatt Blau, weißen Tacho?
beim montieren einfach gegenuhrzeigersinn drehen und drücken... brauchst vielleicht 2-3 umdrehung biss die zeiger wieder richtig stehen aber geht am besten...die zeiger stehen ja nicht auf null sondern leicht drunter.. und kauf dir noch eine ENTLÖTPINZETTE (notfalls 2ten Kolben) mit dem alten Kolben ist eine defekte Leiterbahn schon fast sicher.. zum einlöten ok aber raus wirds echt schwierig...
ok danke!hatte an sowas hier gedacht:
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=420
weil nen kaputtes KI wegen verbruzelter und zerstörter leiterbahnen ist mir doch ein bisschen zu kostspielig!
ja das ding is perfekt... notfalls vorne die spitzen etwas kleiner feilen..
denke die 2mm spitzen sind ok.ist ja extra für smd bauteile...
ja für die plcc2 reichen die, aber für die 0805 der mfa wirds schon bissl kompliziert
Als Elektroniker stellen sich mir die Nackenhaare au f. Eine Lötspitze wird nich abgefeilt!!! Die Spitzen sind speziell beschichtet, damit das Lötzinn besser verläuft.
LG Eike
da hast du vollkommen recht!hätte ich auch nie gemacht.wie gesagt.die 2mm spitzen sollten gehen.selbst für die 0805 smd led´s.
also:heute war ja der besagte tachoumbautag!hab mich zweieinhalb stunden mit dem sensiblen tacho beschäftigt (umbau auf weiß)!wär auch alles schneller gegangen wenn ich nicht zwischendurch immer abgelenkt worden wäre! ich rate jedem der das vor hat vorher ein bild von der platine zu machen wegen der polarität der smd led!hatte ich nämlich nicht gemacht!eine ausgelötet,polarität germerkt und wieder eingelötet.problem war das zwischendurch nachdem ich eine led ausgelötet hatte ein anruf kam und ich nach 10 minuten telefonieren nicht mehr wusste wir rum die kommt! also wieder zum auto,durchmessen,wieder rein einlöten.usw.wenn eine led nur falschrum eingelötet ist oder defekt ist leuchten gleich ein zwei andere auch nicht da masse und plus vertauscht werden und die led wie eine diode wirkt.so.jetzt aber genug mit dem technischen drumherum!hier das bild:
[Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/090814/v5mpb4zq.jpg] -
Ey echt HAMMER Leute... bin begeistert!!!
Es kommt nicht zufällig jemand aus der Nähe von Wolfsburg der bisschen Zeit und Lust hat das bei mir zu machen?! -
Näääääääääääääää...
das bild:wie eine Diode wirkt?! ... dachte du wärst Elektroniker... LEDs sind Dioden (Light Emitting Diode)
Als kleinen Tipp für alle, die sich vor solch einer (wirklich nicht besonders anspruchsvollen) Arbeit scheuen, und zum Auslöten keine extra Lötpinzette kaufen wollen... Lötkolben in eine Hand, Lötzinn -> dicken Tropfen, der gerade noch nicht von der Spitze fällt, Pinzette in die andere Hand und dann mit dem Löttropfen versuchen (geht super schnell und einfach) beide Lötpads der LED zu benetzen/erhitzen und mit der Pinzette die LED von den Lötpads der Leiterplatte schieben... am besten anschließend ein bißchen Entlötlitze zum "Saubermachen", bzw. Entfernen des zurückgebliebenen, überschüssigen Lötzinns und fertig... wenn man Entlötlitze nicht zur Hand hat geht unter Umständen auch feinadrige Litze, wie zB altes Boxenkabel, Anschlussleitungen von Elektroaritkeln etc.... Das Witzige ist, obwohl ich in meiner Bastelecke voll mit bestem Lötequipment von JBC und Oki ausgestattet bin und mehrere Lötpinzetten zur Verfügung hätte nutze ich diese Technik eigentlich immer, wenn es geht, da man nicht extra Umgreifen o.ä. muss... Einlöten dann ganz normal, erst eine, dann die andere Seite..... ist klar
Und von wegen Leiterbahn verbruzeln... weiß ja nicht, mit was für Bratpfannen ihr da arbeitet, aber mit einer gewöhnlichen Lötspitze mache ich ehr die LED kaputt, als dass ich es schaffe eine Leiterbahn abzurauchen.... und selbst dann kann man das leicht und schnell reparierenDer wirkliche Aufwand hierbei ist eigentlich nur das Aus- und Eingebaue der KI
Grüße Stefan
huettmaster: Sieht auf dem Foto sehr hell aus...passt das denn von der Ausleuchtung her noch? Wirkt das original oder erkennt man, dass gebastelt wurde?
Ansonsten: Hut ab
hat jemand infos, wo man tachoscheiben im r32-look bekommt? bräucht die für nen diesel.
@MrBoogie:
Die brauche ich auch!!!
