7,5 x 18 Et 40 mit Spurplatten - Passt das?
    • 7,5 x 18 Et 40 mit Spurplatten - Passt das?
      Leider gibt es in der Liste den Wert nicht, vllt kann ja jmd wenigstens seine Meinung posten.
      Passt 7,5 x 18 Et 40 mit Spurplatten 20mm (also dann Et25) beim Golf IV vorne und hinten oder nicht?
      Tieferlegung , zurzeit 60mm
      Grüße und Danke :)
    • Danny_TDI schrieb:
      Wäre halt auch Interessant zu wissen was da fürn Reifen auf der Felge ist.
      225 / 40 R18
      mightymike schrieb:
      Also mit 20er Spurplatten wärst du bei ET20 und da bekommst du vorne wahrscheinlich Probleme mit der Kotflügelkante. ET 25 mit 15er Scheiben könnte evtl. gehen.
      eben ET25 ist knapp... Nur die Frage, obs nun geht oder nicht ;)
    • Hinten kannst du auf ET 20 gehen. Also 20mm Platten.
      Vorne wirds eng, wenn du nicht die Kante umlegen lässt. Da würde ich 12er oder 15er Platten nehmen, sieht auch besser aus.
      Bei ner 7,5er mit 225 müsste das alles passen.
