Also zu deiner Fragestellung sage ich nur "Häääääää"
Du meinst jetzt wohl das VW EMBLEM und net den GOLF-SCHRIFTZUG?
Oh man, entschuldigt meine Unzulänglichkeit... Ja ich rede vom VW-Emblem auf dem Kofferraum-Öffner :pinch: Falsches Thema hier
Du hast dich in der Tat etwas unglücklich ausgedrückt
Was das VW-Emblem angeht, hat dein Kollege recht: diese ist mit mehreren Nasen auf der Trägerplatte befestigt. Es lässt sich zwar entfernen, allerdings sieht man dann eben die Befestigungslöcher.
Entweder nimmst du nur das chromfarbene VW ab, dazu einfach rundherum mit einem ganz flachen Schraubenzieher oder Messer ansetzten und abhebeln oder du entfernst das VW inkl. Trägerplatte. Diese ist auf den Heckklappenöffner aufgeklebt. Durch erhitzen soll sie sich lösen und kann dann einfach abgemacht werden.
Hallo.
Auch ich möchte noch einmal genau wissen, wie man das Emblem vom Heckklappenöffner entfernen kann.
Es handelt sich dabei um die alte -nicht geprägte- Version. Also nicht diese 3D Variante. Kann mir jemand definitiv sagen -am besten jemand der dies schon gemacht hat ( Bilder? )- ob man es einfach ohne Ausbau des Öffners von der Grundplatte lösen kann? Wie sieht diese Platte aus? Plan oder gewölbt? Es handelt sich bei dem Fahrzeug natürlich um einen Golf V / MJ 2005. Da das alte vergammelt ist möchte ich es möglichst durch das neuere Emblem ersetzen, sprich auf die Grundplatte aufkleben. Dafür gibt es in der Bucht ja einige günstige Alternativen. Funktioniert das JA / NEIN.
Herzlichen Dank ....
Das Emblem bekommst du nicht ab.
Falsche Antwort -> Leider, für mich
Du kannst aber den kompletten Öffner wechseln
Das ist es mir nicht wert. Dann lass ich es lieber vergammeln. Mein möchte ca. 110€ dafür. OHNE Heckklappe wohlgemerkt, muhahaha. Und in der Bucht habe ich bisher nur gebrauchte gefunden die entweder so wie meines oder noch schlimmer aussehen.
Du kannst auch das vom G6 nehmen.
Das habe ich auch in den Beiträgen gelesen. Der Anschluss ist aber wohl auf der anderen Seite und somit müsste ich die Zuleitung verlängern (was kein großes Problem darstellt). Aber billiger wird's wohl auch nicht !? Und du bist dir SICHER, dass man das Emblem nicht entfernt bekommt? Mit sicher meine ich 99-100%.
Kommt drauf an was du Unter entfernen verstehst.
Das Emblem ist auf die Trägerplatte geklebt.
Aber du wirst es da sicherlich nicht heile runter bekommen
Das Emblem benötige ich ja nicht mehr. Das kommt sowieso in den Rundordner. Wenn es dir darum geht. Hauptsache der Träger bleibt heile. Und der ist ja wohl aus Stahl.
Noe, der ist auch nur Plastik
Ok, hast recht. Aber kannst du mir sagen wie die Fläche darunter aussieht? Plan oder gewölbt? Wie gesagt, das alte Emblem möchte ich entsorgen und mir ein neues darauf kleben. In der Bucht gebt es Embleme, wohl vom Golf Plus, die ich nehmen würde.
Ist wahrscheinlich leicht gewölbt.
Würd das aber nicht machen
