sonnenschutzrollo für die heckscheibe - vw jetta
    • sonnenschutzrollo für die heckscheibe - vw jetta
      hallo,
      kennt jmd. einen fremdanbieter für heckrollos, der auch welche für einen jetta im sortiment hat?
      sonja
    • wie wärs denn hiermit:
      cgi.ebay.de/Sonnenschutz-Rollo…65%3A12|39%3A1|240%3A1318
      aber warum willst du denn nicht das originale von vw???zu teuer??hatte am anfang auch nen universelles drin aber nach der zeit merkt man was qualität hat und was nicht....
      Gruß, Patrick
    • hattest du mal genau das gleiche verbaut? kann man bei dem noch was durch den innenspiegel sehen?
      wie wird es montiert?
      und jetzt hast du das original von vw? kostenpunkt?
      danke dir
      sonja
    • genau das gleiche nicht aber es wurde auch mit billigen saugnapfen festgemacht und löste sich auch wenn es ein bisschen wärmer wurde im sommer...das originale von vw kostet allerdings 70 €.
      Gruß, Patrick
    • und wie wird die von vw befestigt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sonja ()
