Hallo, möchte von MFA auf MFA+ aufrüsten. Passt das o.g. Tacho an meinen 1.6er mit MKB BSE?
Wäre sehr nett wenn mir das einer sagen würde.
der tacho passt überhaupt nicht.
du brauchst z.b. die 1K0 920 872 JX Z01 (Z01, Z02 oder Z03 ist für die wartungsintervallverlängerung) ein tacho mit 873 AX ginge auch. die sind dann alle mit checkpaket und mfa natürlich
Habe gelesen, dass ab 2007 die Canbus Ansteuerung verändert wurde. Da ich einen MJ.2008 habe, werde ich auch sicherliche die neue Ansteuerung haben. Also bräuchte ich eins mit Endung 874 oder?
so, jetzt hab ich gestenr einen fehler gemacht. bei dir steht ja mj 08. also wäre dann die 1K0 920 874 AX (Z01, z02 oder Z03) die richtige tn. hage gestern nur bis mj06 geguckt und nicht weiter. gut, dass du nochma dein mj. gepostet hast mit der 874 hast du also recht.
Sicher das er kein 1K6 Tacho braucht ?
Dirk
die instrumente mit 1K6 sind für km/h bereich bis 300
