Nach Xenon-Nachrüstung und einige hartnäckige Probleme...
    • Nach Xenon-Nachrüstung und einige hartnäckige Probleme...
      Hi,
      nach meiner Nachrüstung von Xenonscheinwerfern, der SWRA und der ALWR bekomme ich bei der Fehlersuche mit VCDS einige Probleme einfach nicht gelöst...
      - ALWR: Falsche oder Keine Grundeinstellung
      - ALWR: Keine Verbindung zu Stellmotor Links/Rechts Kurzschluss nach Plus
      - SWRA: Kurzschluss nach Plus
      Die Xenons leuchten einwandfrei, jedoch stellen Sie sich beim Start nicht automatisch ein. Ich kenne das halt bei Audi so, dass die Scheinwerfer beim einschalten "kurz von unten in ne mittelstellung fahren". Wie ist das bei VW?
      Die SWRA spritzt beim ersten mal mit, und dann dauerts eine halbe ewigkeit, gelegentlich muss ich sogar die Zündung wieder ausmachen, damit die wieder anspringt...
      Ein Problem der Xenonscheinwerfer kann ich defintiv ausschließen da beide 100% in ordnung sind...
      Wie Funktioniert die Grundeinstellung? Was kann die Ursache für das Verbindungsproblem sein?
      Danke schon mal für eure Hilfe!
    • Nabend,
      du musst die scheinwerfer einstellung und die Grundstellung über tester dem steuergerät anlernen (speichern)!!! Was wahrscheinlich nicht möglich sein wird durch die fehlende verbindung zu den Stellmotoren.
      Ich vermute das die Stellmotoren Masseseitig über sicherungen abgesichert sind, so kann man nur noch davon ausgehen das ein kabelverletzt ist oder ein stecker bzw etwas der gleichen!
      Oder du hast ganz einfach die Stellmotoren nicht angeschlossen!
      Das gleiche wie bei den stellmotoren.
      Kann aber auch sein das beides plusseitig abgesichert ist übersicherung...dem zu folge sollten du dir mal die sicherungen ansehen
      MfG Chris
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      H&R Tiefe Version Gewindefahrwerk
      Recaro Pole Position mit original Jackystoff
      Original BBS SRS 8,5 x 19 ET 48 Schüssel poliert, Stern hochglanzverdichtet
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
      Alltagswagen/Dienstwagen:
      Audi A4 BJ 2013 2.0 TDI Limo
    • moin!den fehler "falsche oder keine grundeinstellung" habe ich auch drin...kommt durch meine tieferlegung.geht auch nicht weg.das mit der einstellung beim starten ist genau so wie du es beschrieben hast.anfangs ließen sich meine scheinwerfer auch nicht bei starten einstellen.zu den anderen beiden fehlern kann ich dir nichts sagen....die swra spritzt bei mir auch nicht bei jedem antippen des wischerhebels.so jedes 5. bis 10. mal mein ich mal gelesen zu haben...ich würde einfach nochmal versuchen die alwr in die grundeinstellung zu bringen:und zwar so:
      Steuergerät Grundeinstellung
      STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
      STG Grundeinstellung -> Funktion 04
      Messwertgruppe 001
      Grundeinstellung starten
      Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
      Messwertgruppe 002
      [i]Grundeinstellung starten[/i]
      Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
      hoffe konnte dir helfen...falls das prob mit der alwr danach immer noch besteht einfach nochmal die stecker und verbindungen überprüfen und messen..
      Gruß, Patrick
      Es kann ja im endeffekt keine Grundeinstellung angelernt werden, weil keine kommunikation von stellmotoren zu ALWR-Steuergerät besteht! (in seinem falle)
      Ich vermute einfach das da was falsch oder fehlerhaft angeschlossen ist!
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
    • stimmt...hatte ich nicht bedacht.also erst die stellmotoren überprüfen und dann die grundeinstellung einleiten...
      Gruß, Patrick
    • Werde ich morgen nochmal überprüfen...
      Also wenn die Grundeinstellung eingelernt ist, Stellen sich die Scheinwerfer auch automatisch kurz auf oder? Im Moment gehen sie halt wie so Energiesparlampen an, nur schneller :D
      Verbindung zum Steuergerät habe ich laut VCDS ja auch, somit kann ich also einen Defekt des STG auch ausschließen...
      Die Grundeinstellung wie von huettmaster beschrieben, kann ich die mit VCDS ausführen?
    • ja.kannst du mit vcds machen...genauso wie ichs geschrieben hab.so stehts auch bei openobd.org...
      Gruß, Patrick
    • Also mit unserem Werkstatttester ist es möglich eine so genannte Stellglieddiagnose durch zu führen. Dort wird dann z. bsp. nur der linke stellmotor
      angesteuert usw. Ist immer ein ganz netter Funktionstest um mögliche fehler auszuschließen. In wie weit das mit deiner Diagnosesoftware möglich ist,
      kann ich dir leider nicht sagen!
      MfG Chris
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
    • wie gesagt.es funktioniert...guck einfach mal in deiner bedienungsanleitung.in der von pci-tuning steht der umgang mit der stellglieddiagnose auf seite 25 und 26.falls du das handbuch nicht hast kannst du es da auch runterladen glaube ich...
      Gruß, Patrick
    • Und schon wäre das problem mit der stellglieddiagnose auch geklärt! Wahnsinn, welch fachkompetenz zu so später stunde! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
    • bin ich auch von überwältigkeit! :D:D:D da können wir zwei uns ja mal auf die schulter klopfen! :thumbsup:
      Gruß, Patrick
    • Aber sowas von! :thumbsup:
      Hoffen wir nur das er das jetzt auf die kette bekommt, mit seinem xenonumbau! :thumbup:
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
    • wird er schon packen...und wenn nicht bin ich morgen ab 23 uhr wieder hier! :D ich hasse spätschicht.... :cursing:
      Gruß, Patrick
    • Also sitzt du auf arbeit und bist im forum?...soviel zeit will ich auch mal auf arbeit haben!!! :D
      Facts:
      Golf VI GTI DSG
      SRS-Tec Kotflügel
      R-Rückleuchten
      schau dir das hier mal an ! ich glaub da gehts genau um dein problem wenn ich mich recht erinnere !
      grüße
