motor läuft wie ein sack nüsse
    • Golf 4 Benziner
    • motor läuft wie ein sack nüsse
      Moin Moin
      habe ein grosses problem kein richtiges stand gas .1200 umin
      geht dann manchmal aus und erst nach mehrmaligen starten wieder an läuft dann ganz unregelmäsig...500umin 1200 umin
      wenn er dann läuft geht die drehzahl bis auf 4500 umni und geht nicht wieder runter
      erst nach zirca 5 min
      bei V:A:G: war kein fehler auszulesen
    • oder versuch es mal mit 5 min die batterie abklemmen! dann reseten die ganzen stuergeräte aber falls radio code ersch schaun ob de den noch hast
