Meguiar's Pflegeprodukte Grundausstattung???
Also ich will jetz auch bestellen und zwar
NXT car wash 561ml
Scratch X 2.0 207 ml (das ist doch politur oder?)
NXT tech wax paste 311g
Water Magnet tuch 70x55cm(als ersatz fürs herkömmliche leder? )
WaschhandschuhAlso ich dachte mir aufgrund meines schmalen budgets nehme ich 1x waschzeug, 1x politur und 1x wax zum versiegeln. Brauche ich zum auftragen der sachen sonst noch was besonderes?
Lieg ich denn bei der politur richtig mit scratch x ?
Also ich sehs nicht wirklich ein extra von meg micro faser tücher zu kaufen, die hab ich auch so hier rumliegen auch wenn die vllt nicht soooo 100% gut sind..
wenn da noch was wichtiges fehlt bitte dazu schreiben. -
Hab jetzt nur noch ne Frage wie das mit den Prozenten funtzt. Hab bei cartuning-schmidt und bei petzoldts bestellt. Habe immer in die Bemerkung Username und Forum eingetragen.
Kann ich den Rabatt einfach abziehen und den Rest überweisen, oder wie geht das jetzt?
Ich habe auch gerade eine zweitägige Liquid Glass - Session hinter mir. Hatte demnach bei Petzoldts bestellt und auch auf den Forennamen und die 10% hingewiesen. Allerdings mit Paypal bezahlt. Hab erstmal abgewartet. Zwei Tage später kamen die 10% via Paypal zurückAuf der Rechnung stand dann noch der Hinweis, bei der nächsten Bestellung die 10% ruhig selbst abzuziehen und gleich die korrekte Summe zu überweisen sowie der wohl nicht ganz ernstgemeinte Hinweis, dass die 10% nur auf die Produkte und nicht die Versandkosten gelten
Dankeschön. Das von dir genannte Forum hab ich schonmal durchstöbert. Leider les ich da oft wirklich widersprüchliche Dinge. Der Kollege über mir scheint auch vor der Frage zu stehen ob sich ScratchX als Politur eignet, und soweit ich das sehe eher NICHT. Damit kann man kleinere Teilstellen prima polieren, aber als Komplettpolitur sollte man das scheinbar nicht nehmen.
Im Endeffekt reicht mir eine gute Politur (keine chemische) mit Schleifanteilen und anschließend ein gut schützendes Wachs das den Lack schützt. Das NXT TechWax 2.0 scheint da sehr gut zu sein, jetzt muß ich mich da aber nochmal tiefer einlesen um da die richtige Politur zu finden.
dankeschön, das wollte ich wissen. Als herkömmliche politur eignet sich dann wohl eher dieses Step 2 oder ?
zum auftragen und einarbeiten dieser reicht normale watte oder ist es wirklich lohnenswert dieses Even Coat Applicator pad ? -
NXT car wash 561ml
wenn da noch was wichtiges fehlt bitte dazu schreiben.Das Water Magnet hatte ich auch,aber meiner Meinung nach taugt das nix,hat bei mir gefusselt,und wenn es erstmal nass ist,nimmt es auch so gut wie kein Wasser mehr auf.
Ich hab mir jetzt zum Abtrocknen die Meguiars Supreme Shine Microfasertücher geholt,bei den Microfasertüchern solltest du drauf achten das der umnähte Rand aus Microfaser besteht,weil du dir sonst wieder Kratzer reinholst.Zum Scratch X kann ich nur so viel sagen,das es bei meinem BMP Lack nix gebracht hat,wollte damit auch die Swirls rauspolieren.Aber um beim harten BMP Lack vernünftige Ergebnisse zu erzielen,kommt man um eine maschinelle Bearbeitung nicht drumherum.
Was du dir allerdings noch holen solltest ist die Reinigungsknete und evtl.noch einen Lackreiniger.
Und zum auspolieren der Wachsreste kann ich dir dieses Tuch empfehlen.Hohl dir am besten 2 Stück,eins zum Wachsabtragen und das andere fürs Finish bzw Feinarbeiten.
Und beim benutzten des Tech Wax paß auf das nicht so viel auf Kunstoff oder Gummiteile kommt,weil es hinterläßt unschöne Rückstände,die du dann wieder entfernen mußt. -
Ich verstehe nicht, warum diese dämliche Polierwatte immer noch verkauft wird,
ist ein echter Graus...Und wenn Du das ScratchX schon hast,
das kannst Du auch zum polieren des ganzen Fahrzeugs verwenden!Und natürlich vorher kneten nicht vergessen!
Zum verarbeiten nimmste die High Tech Applicator Pads von Meg!
Und zum abtragen ordentliche Mikrofasertücher.
Wobei da meiner Meinung nach 2 nicht reichen, lieber 5-6.
Die CG Elite sind meine Arbeitstiere
http://www.car-kosmetik.de/pro…-8-75mm--41cm-x-41cm.html
Und die Meguiars mag ich sehr gerne fürs Finish
http://www.car-kosmetik.de/pro…-Microfibre-3er-Pack.htmlAls Trockentuch kann ich ausschließlich das Chemical Guys Miracle Dryer empfehlen,
der Preis erscheint zwar hoch, ist aber wirklich jeden Cent wert!
http://www.car-kosmetik.de/pro…-75mm-Mikrofasertuch.htmlUnd statt dem NXT-Wachs, das nicht wirklich lange hält,
nimmste lieber das #16 von Meguiars, ist richtig richtig gut
http://www.car-kosmetik.de/pro…-Paste-Wax-Autowachs.html -
Die Probleme gibt es beim #16 auch nicht, lässt sich auf Kunststoffen problemlos wieder entfernen
Also, der neue Einkaufszettel sieht wie folgt aus
1x NXT Generation Wasch&wachs Set (ist zwar wax flüssig aber spar 8€ dabei)
1x #16 Politur wo gibts die bitte ? im meg katalog les ich davon nix und beim folienking aufer seite auch nich ?
1x chemical guys Miracle dryer 63x91 (leider momentan ausverkauft) Als ersatz fürs normale Lederirgentwann später mal diese sachen:
Quick clay deteiling system
Paar mikrofasertücher
Even Coat Applicator Pads doppelpack oder lieber gleich mitbestellen ? -
Vergiß das NXT-Set, hol dir nur das Shampoo (nur das Mag Gold Class, ist richtig lecker)
Das #16 ist keine Politur, sondern ein Wachs, Link habe ich doch geliefert
Und das ist im Enduser-Programm nicht zu finden, da aus dem Profi-BereichQuick Clay unbedingt jetzt schon, nur so bekommste den Lack nach dem waschen richtig sauber
Nach dem kneten dann nochmal mindestens gründlich abspülen.
Und wie willst Du denn das Wachs abtragen, dazu brauchste die MFT, oder willste Watte hernehmen
Und als Auftragspads wie beschrieben die anderen von MeguiarsHier meine Liste von vertrauenswürdigen (deutschen) Shops (Reihenfolge ohne Wertung)
http://www.lupus-autopflege.de
http://www.carparts-koeln.de
http://lackpflege24.de
http://www.autopflege24.net
http://www.petzoldts.info
http://www.devilgloss.com -
der finanzielle ruin wartet auf mich
1x NTX shampoo
1x #16
1x Quick clay
1x Waschhandschuh
1x chemical guys Miracle dryer 63x91Irgentwie bin ich ja zu geizig den preis für die normalen mikro faser tücher zu bezahlen, so auf märkten usw bekommt man die doch immer nachgeworfen mitlerweile..
aber wie isen das jetz, erst waschen , dann knete dann #16 fehlt da nicht noch das polieren vorm wachsen ?! oder kann ich mir das durch das tolle #16 sparen oder wie jetz
sry aber bin iwie erschlagen von dieser riesen meg palette
1x NTX shampoo
1x #16
1x Quick clay
1x Waschhandschuh
Wie gesagt,die billigen Microfasertücher kannst du vergessen.Hier ist sparen wirklich fehl am Platz.
Und zur reihenfolge,waschen,dann das gröbste Wasser entfernen,dann kneten,immer nur einen Teilbereich und gleich wieder mit einem MFT auspolieren,danach den Wagen gründlich abspülen,jetzt richtig schön trocken reiben,nun kannst du polieren,danach die Politur entfernen,und jetzt müßte man eigentlich nochmal mit einem Lackreiniger rüber gehen,damit wirklich alle Politurreste und sonstige Verschmutzungen entfernt werden,und damit der Lack noch einen schönen Tiefenglanz bekommt,und zum Schluß das Wachs.Und falls bei dir noch eine alte Versiegelung drauf ist (hatte ich da nicht was von LG gehört) melde dich hier nochmal,dann ist nämlich die Vogehensweise zu Anfang eine andere. -
ja moment, polieren schön und gut! aber was nehme ich denn jetz für eine politur dazu
Hey wollte mal fragen wie ich die Scheiben von Außen & Innen sauber (abtrocknen) kann...
Geht das mit dem Mikrofasertuch von Meguiars? Habe bis jetzt nur den Meguiar's Hot Rims - All Wheel Cleaner - Felgenreiniger, Microfaser-Tuch X2010 & Wassermagnet Trockentuch...Und wenn ich den Endurance High Gloss mit dem Tire Dressing Applicator Pad kaufe funktioniert das beim auftragen? Ist doch so wie eine Bürste und High Gloss ist doch flüssig richtig?
Du kannst es ja mal mit Scratch X versuchen,obwohl ich skeptisch bin das es viel bringen wird,da du ja auch den harten Perleffektlack hast,also bei meinem BMP hat es nichts gebracht.
Und alle anderen guten Polituren die auch 100%ig was bringen würden,sind aber nur zur maschinellen Verarbeitung zu gebrauchen,das ist eben auch mein Dilemma,und ich will auch nicht nochmal 300Euro für eine Poliermaschine ausgeben,dann kann ich auch zu einem Aufbereiter fahren,und das da machen lassen,kostet wahrscheinlich sogar weniger.
Und noch eine Sache,ich habe mich mit der Lackaufbereitung die letzte Zeit sehr häufig beschäftigt und mich durch sehr viele Foren gelesen,und die richtigen Lackfreaks die auch die richtig guten Poliermaschinen (so um die 400-500 Euro)und die entsprechenden Polituren haben,sagen alle das man so min.6 Stunden braucht um einen Wagen komplett kratzerfrei zu haben.
Als ich das gelesen habe,hab ich das ScratchX gleich wieder in die Mülltonne geschmissen.
