Lenkrad abbauen.
    • Bora
    • Lenkrad abbauen.
      ich will bei meinem Bora das Lenkrad abschrauben ( weils beim fahren immen leicht nach rechts steht)
      Spur hat mein Kumpel in der Werkstatt gechekt alles ok hat nur gemeint "Lenkrad ab und grade stellen"!
      Leichter gesagt als getan ;(
      Aber ich bekomme das blöde Aibag net weg!!!!!!!!! ?(
      Beim 6N wars damals voll einfach 2 Schrauben ab und fertig :thumbup:
      Beim bora nix.
      Ist es etwa gecklipst?? ?(
      Hat es jemand schonmal ab?
      Danke
      Fühlst dich einsam und allein, sprüh dich mit Kontaktspray ein... ;)
    • hey, schlägst das lenkrad 90° nach rechts und steckts nen langen schlitzschraubendreher in die öffnung ein. da is ein haken den du nach oben drücken musst. nimm dir am besten en spiegel dazu is beim ersten mal nicht so leicht. danach drehst es von mittelstellung wieder um 90° nach links und machst das selbe dabei springt dann der airbag raus! hoffe is ein wenig verständlich;-)
