cockpit Beleuchtung Defekt?!
    • cockpit Beleuchtung Defekt?!
      die Beleuchtung der Klima
      Drehregler ist seid dem ich das Auto gekauft habe ausgefallen.
      Wenn ich aber Klima
      anmache, leuchtet dieses AC Knopf aber das drumherum nicht.
      ~Haben die Drehregler eine
      eigene Sicherung, die vielleicht kaputt ist?
      Zudem habe ich bei einem
      Golf 4 gesehen, das oben an den Belüftungen, die Stärke- Regler
      auch leuchten.
      Bei mir Leuchten sie
      nicht!
      ~WIe bringe ich Sie zum Leuchten?
      Hier ein Foto mit den
      Markierten Sachen die nicht bei mir Leuchten:
      Die Rot umrundeten Sachen leuchten nicht. Die Grün umrundete Sachen leuchten.
    • Also soweit ich weis leuten die Lüftungsverstell Rädle(oben) bei deinem Modell auch nicht?
      ( also ich galaube die leuchten nur bei neueren Modell)
      Siehe hier:
      ewetel.net/%7Euwe.michel1/umbau/neue%20d%FCsen.jpg
      Was die anderen Sachen angeht, denke ich mal das die Birne inen drin kaputt ist.
      War beim Polo von nen Kupmel auch so!!! :cursing:
      Fühlst dich einsam und allein, sprüh dich mit Kontaktspray ein... ;)
    • Erstmal die Blende vorsichtig ab( also vom Bedientei) ist nur geklipst.
      Dann die 4 Torksschrauben lösen.(nicht wundern das Bedienteil ist von inen an die Konsole geschraubt)
      D.h. Schrauben gehen raus und das Bedienteil fällt nach inen.
      Dann verkanten und irgenwie vorsichtig rausnehmen, und dann solltest du schon von hinten an die Birnenfassung rankommen
      (ist auf der Hinterseite in der Mitte soweit ich es weiß)
      Birne holst du dir am besten bei VW (ATU. oder ner Werkstatt halt.)
      ( VW besser, weil die es dir im Vorraus sagen können welche es ist)
      Müsste entweder 3 oder 5Watt Birne sein( siehst ja dann was draufsteht)
      Mach auf gar keinen Fall eine stärkere rein( nicht dass danach dein Bedienteil inen Flüssig wird :S )
      So und nun viel vergnügen beim zerlegen :D
      bin nicht gerade weit gekommen.
      I. Leuchtet nicht
      II. Leuchtet
      Ich habe die Blende abgemacht und die 4 Toax Schrauben gelöst.
      -Was nun? 8|
      -Ich kann es weder rausziehen noch reindrücken!?,... ?(
    • den regler für die gebläsestärke auf mitte drehen und dann kräftig dran ziehen, dahinter ist eine kl glüglampe die das komplette teil beleuchtet. die wird defekt sein.
      €dit: siehe dazu diesen Link
      bzgl der lüftungsdüsen brauchst du die vom Bora, komplett set kostet ca 100-120€ dann sind die symbolde dort auch beleuchtet.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
