Luftmaßenmesser beim TDI
    • Luftmaßenmesser beim TDI
      problem: das auto zieht nur mehr bis ca. 2500rpm und dann geht fast nichts mehr vorwärts.
      hat jemand die widerstandswerte welche das teil bei normaler außentemperatur haben sollte ?
      HILFE :))
    • Ich hab hier einen defekten liegen,
      hast du an den beiden Pins gemessen?
      Wenn ja geht dass überhaupt, denn mein
      Multimeter zeigt nichts an d.h. der Widerstandswert
      liegt über 2M Ohm!!! Kann das sein?
      Manuel
    • Original von nellor
      vielleicht weil er defekt ist ???
      nein ich habe leider noch überhaupt keine werte
    • ich hab grad die pins durchgemessen, die werte bewegen sich zwischen 11-15kohm.
