GRA roblem
      Habe mir die GRA Nachgerüstet die Funktioniert auch so weit bis auf das der Schalter ESP Tod ist.(Leuchtet die ganze Zeit)
      Ich denke das, es davon kommt das ich erst den Hebel und das Kabel eingebaut habe und dann erst die GRA Freischalten lassen habe.
      Was muss ich machen das der Schalter wieder Funktioniert.
      Vielen Dank in Voraus
      MKB: AJM
      MJ: 2000
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Waterboy ()
    • Ich habe das in der gleichen Reihenfolge wie Du gemacht, als es noch nicht freigeschaltet war - hat bei mir das ABS ständig während dem fahren eingegriffen - dann habe ich den stecker im wasserkasten wieder abgezogen und hab mirs erstmal freischalten lassen - danach klappte alles problemlos...
      vielleicht hast du ja nur was im fehlerspeicher - das ihn dir doch mal löschen und schau was dann passiert - vermute fast, dass dann alles wieder normal ist :))
