Wie finde ich raus ab ich DWA habe?
    • Wie finde ich raus ab ich DWA habe?
      Ich habe mir ein Golf V Sportline gekauft und der sollte das angeblich haben.
      Bei unseren Polo brauche ich nur Fenster offen lassen und abschließen, dann lange ich in den Innenraum und schon geht es los.
      Bei meinem Golf V funktioniert das nicht.
      Wie kann ich rausfinden ob er eine DWA eingebaut hat.
      Mit meinem alten Diagnose Kabel komme ich nicht mehr auf die neue Steuergeräte sonnst könnte ich so noch was rausfinden.
      VCDS vorhanden.
    • pEAkfrEAk schrieb:
      - fahrerfenster runter
      - wagen verriegeln
      - hebel für motorhaube ziehen
      der rest ist dann selbstredend :thumbsup:
      Also der im Innenraum meinst du?
      Werde ich versuchen aber im Moment sitzen auf dem Hof zu viele Gäste 8o
      VCDS vorhanden.
    • Maze007 schrieb:
      - wagen verriegeln
      Wenn ich die Motorhaube entriegle macht es ganz schrill Pip Pip Pip Pip......
      Also hat er DWA. Habe auch beim Kabelverlegen so Teile unter der Verkleidung im hinteren Bereich gefunden, das könnten Sensoren sein.
      VCDS vorhanden.
    • Wagen verriegeln...Fenster unten lassen.
      Nach par Minuten mal schön reingreifen :D
      Hab das schon mal ohne Testhintergrund gemacht....geht ;)
      Oder...Golf aufsperren von Hand (am Türschloss...nicht mit Klick)...Türe auf....und 15 Sekunden warten :-D...geht auch gut ab
      sst
      VCDS-Haber-Liste
      funzt aber nur, wenn man die DWA plus mit innenraumüberwachung hat :P den öffner für die motorhabenentriegelung ziehen funzt bei jeder DWA ;)
    • sensor und zuleitung besorgen,anklemmen und sensor im steuergerät freigeben....
      Gruß, Patrick
    • stimmt.der fehlt auch noch!
      Gruß, Patrick
    • ne.hab leider keins von beiden...hast du schon mal die SuFu benutzt obs zu dem thema was gibt???
      Gruß, Patrick
