schlüssel kosten...
    • schlüssel kosten...
      hi, ich brauch bitte einen definitiefen preis....
      und zwar hab ich einen Golf 4 Baujahr 3/98
      ich habe zentralverriegelung
      nun möchte ich da die funkfernbedienung mit klappschlüssel einbauen
      meine frage:
      welche teile (original VW,am besten mit vw nummer) ich benötige und was die kosten.
      ohne einbau, dies lass ich von einem nachbarn machen.
      wär echt super nett wenn ihr mir dass sagen könnt
    • 1J0 837 246 F INB
      Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder fuer funkbediente Zentralverriegelung, Bart-einklappbar, fuer rechteckiges Tastenfeld
      1J0 959 753 P
      Sendeeinheit fuer funkbediente Zentralverriegelung, 3 Tasten
      1J0 959 799 AH 04G
      Zentral-Steuergeraet fuer Komfortsystem fuer Fahrzeuge mit funkbedienter Zentralverriegelung
      1J0 962 615 B
      Flachkontaktgehaeuse mit Zusatzkontaktverriegelung, 15 polig
      1J2 970 228
      Antenne fuer Fahrzeuge mit funkbedienter Zentralverriegelung, 433,92 MHZ
      Dieses Steuergerät fünktioniert allerdings nur in Verbindung mit eFH.
      Der Preis für diese Teile liegt bei etwa 300€
    • Wenn du eFH hast, kannst due die Nummer da oben für Ebay oder Anfragen bei Verwertern verwenden.
      Bei ebay gab's die Steuergeräte Teileweise schon für 10€. Das sind dann mal eben 200€ weniger.
      Schlüssel komplett (neu) ca. 85€
      Antenne ca.10€
      Stecker ca. 1,50€
    • Original von Xylon
      und wie siehts aus wenn man keine el. fensterheber hat?
      Würde mich auch interessieren!
      Spielt es dabei ne Rolle, dass ich ein Schiebedach und damit auch das Komforsystem habe?
      Reichen die Angaben aus, oder muss ich um eine definitive Aussage zu bekommen mal die Verkleidung abbauen und die TN vom alten Steuergerät posten?
      Gruß Malte
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fuxx ()
    • Hallo
      Mir ist da noch einiges unklar :)
      Also:
      Mein Golf ( 5/98 ) hat Schiebedach aber keine eFH, aber (durch das Schiebedach verm.) Komforsystem.
      Bedeutet das, dass er auch CAN hat oder hat das damit nichts zu tun?
      Muss ich das "nur für Fahrzeuge mit eFH" als nur für Fahrzeuge mit Komforsystem lesen oder gibt es da weitere Unterschiede?
      Passen die Steuergeräte von oben nun bei mir oder nicht, wenn nicht, welche wären dann richtig?
      Danke für die Mühe!
      Gruß Malte
    • mhh... ich steig da nich durch
      listings.ebay.de/plistings/lis…y53915/index.html?from=R0
      hier gibts bei ebay fernbedienungen/etc. für VW
      was brauch ich da jetzt alles?
      (e.fh vorhanden)
      edit*
      mhh 2 sachen:
      1. kann ich sowas mit sowas kombinieren? hab ich mit den beiden teilen schon alles zusammen?
      2. sowas ist da schon alles drin was ich brauch? (außer schlüssel)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Xylon ()
    • Ich habe jetzt einen 2 Tasten Klappschlüssel. Ich hätte gerne den mit drei Tasten wegen der Kofferklappenentriegelung. Ist der wechsel auf einen drei Tasten Schlüssel ohne weiteres möglich?
      Funkfernbedienung und Alarmanlage ist ab Werk drin, Auto ist Bj. 8/99
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandman ()
