Angepinnt H&R Infothread: Neu für den Golf VI GTI Typ 1K und bei mir erhältlich!
    • H&R Infothread: Neu für den Golf VI GTI Typ 1K und bei mir erhältlich!
      Neu für den Golf VI GTI, Typ 1K
      Sportfedern:
      Artikelnummer 28988-1, Tieferlegung ca. 30mm, auch für Fahrzeuge mit DCC
      Höhenverstellbare Gewindefahrwerke normale Version:
      Artikelnummer 29014-2, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, Tieferlegung VA: 30-60mm, HA: 30-50mm
      Artikelnummer 29014-3, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, Tieferlegung VA: 30-60mm, HA: 30-50mm
      Höhenverstellbare Gewindefahrwerke tiefe Version:
      Artikelnummer 29000-1, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, Tieferlegung VA: 40-80mm, HA: 50-80mm
      Artikelnummer 29000-2, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, Tieferlegung VA: 40-80mm, HA: 50-80mm
      TRAK+ Spurverbreiterungen:
      Artikelnummer 0655571, DR System, 6mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 1055571, DR System, 10mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 2055571A, DR System, 20mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 2055571B, DR System, 20mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 2455571, DR System, 24mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 3055571, DR System, 30mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 4055571, DR System, 40mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 40555712, DRA System, 40mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 5055571, DRA System, 50mm Verbreiterung pro Achse
      Artikelnummer 6055571, DRA System, 60mm Verbreiterung pro Achse
      Ein Stabilisator-Set ist in Vorbereitung!
      Bei Interesse an einem der oben aufgeführten Artikel, einfach per PN bei mir melden, es gibt wie immer Sonderpreise für Forumsmitglieder 8o
      Serie:
      H&R Federn:
      H&R Gewindefahrwerk:
    • Hab grad versucht dir (AlexFFM) ne PM zu schicken, allerdings kommt der Fehler "AlexFFM möchte keine privaten Nachrichten erhalten" (?)
      Dann versuch ichs eben direkt hier:
      kannt du mir sagen, was die H&R Federn (30/30) für den Golf 6 GTI kosten? Außerdem würde mich interessieren, was eine Werkstatt für den Einbau der selbigen (in etwa) verlangt? Ich weiß, is ne recht blöde Frage, aber versuch grad mir bisschen Orientierung zu verschaffen, hab auch mich auch schon bzgl. der Eibach's umgeschaut (25/20) und weiß nicht wirklich welche sich mehr lohnen....
      Danke vorab!
