Fußraumbeleuchtung welche Lampe bzw. LED
    • Fußraumbeleuchtung welche Lampe bzw. LED
      Hey Leute,
      wollte jetz mal meine Fußraumbeleuchtung von diesem Standartlicht auf ein blaues oder rotes Licht umrüsten.
      Also die Lichter ausbauen und einfach rote oder blaue Folie draufziehen kommt nicht gut, da die strahlkraft der Birne dafür zu gering ist. Dann habe ich nur ein wirklich sehr dezentes Licht was man kaum wahrnimmt.
      Aus diesem Grund suche ich jetz ne Lösung dafür und wollte euch mal fragen, ob ihr da eine für micht hab. Soll ich die alten Birnen durch hellere ersetzen, oder LED´s reinmachen.
      Der Aufwand sollte sich jedoch in Grenzen halten. Also nichts mit Batterie anzapfen oder was in die Richtung geht.
      Danke jetzt schonmal für eure Hilfe
      Grüße Steve
    • schau mal hier rein:einfach ausmessen wie lang die normalen sofitten sind und durch diese ersetzen....würde auf jeden fall zu leds greifen...
      hypercolor.de/index.php?cat=c16_Innenraumlicht.html
      Gruß, Patrick
    • Entweder Sofitten kaufen oder selber was basteln.
      Bastelvariante z.B. Luxeon Emitter für jeden Fußraum ~ 1 Watt pro Seite und du hast Stadionatmosphäre im Auto :D
      Preislich ab 3 Euro + Vorwiderstände...ist halt Gelöte.
      Könnte in etwa so aussehen (in der Mitte der Emitter)
      Dezenter von der Lichtausbeute sind die Sofitten...
      Die Kennzeichenbeleuchtungen von Hypercolör sind auf jeden Fall ganz nett.
      Aus Aufwandsgründen würde ich dir zu den fertigen Sofitten raten. Wenn du richtig viel Licht willst würde ich basteln
      greez
      2.o Tdi
      VCDS-Haber-Liste
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von 2.0 TDI ()
