Heckklappe entriegelt nicht über FB
    • Heckklappe entriegelt nicht über FB
      ich hab das folgende Problem, das ich meine Heckklappe nicht allein über die FB Entriegeln lässt.
      Öffne ich das Fahrzeug normal für die FB so entriegelt auch die Heckklappe.
      Wenn ich die Heckklappe aber über den Knopf auf der FB in der mitte, öffnen möchte passiert am Auto gar nichts.
      Woran könnte dies liegen?
      Im Fehlerspeicher steht nichts.
    • Ich pack das mal hier rein, konnte über die Suchfunktion nichts passendes finden:
      Meine Heckklappe öffnet und schließt (von Hand, manuell) ganz normal. Das Öffnen über die FB funktioniert aber nicht mehr. Das eigentliche Problem ist aber: Wenn ich stehe und der Motor läuft und jemand anderes den Kofferraum öffnen will, ist das nicht möglich. Auch die Taste für die Entriegelung funzt nicht, egal wie oft ich die drücke. Ich muss erst meine Fahrertür öffnen damit der Kofferraum sich öffnet.
      Ist da was kaputt oder soll das so sein? ?(
      Witzigerweise hat eine Bekannte mit Ihrem 2 Jahre alten VW Up genau das selbe Problem, Heckklappe öffnet erst sobald die Fahrertür geöffnet wird.
    • Ja das ist Auto Lock der Heckklappe das Dir z.B. beim Ampelhalt keiner den Kofferraum aufmachen kann und die Einkäufe klaut.
      Per FB mit der mittleren Taste länger halten gibt nur frei und man kann über den Griff den Kofferraum öffnen.
    • Ok, das mit dem AutoLock mag ja Sinn machen. Aber wieso kann ich das nicht mit dem Schalter im Innenraum deaktvieren?
      Meiner Meinung nach eine sinnvolle Einrichtung aber schlecht umgesetzt. Ich muss die Fahrertür öffnen so das mein Freund an den Kofferraum kann.... :cursing:
    • Jo is so warum auch immer.
    • Moin Moin,
      ich habe in meinem Golf mal die Funktion, ich glaube die hieß "Freigabe FFB bei KL58 aktiv" oder so ähnlich. Dann lässt sich die FFB im Schloss, wenn das Auto steht, auch bedienen, sodass du dann dort die Heckklappe durch langes drücken auf dem mittleren Knopf freigeben kannst. Fand ich damals unheimlich praktisch und kanns nur empfehlen.
      Lg Henry1990
      Ist die Straße trocken, drauf den Socken. Ist die Straße nass, Fuß vom Gas!
      ZUM VERKAUF:
      - Lenksäulensteuergerät
      - GTI Fußstütze Golf V NEU!
