Der kleine Schlauch an der unterdruckdose am turbolader was macht der dort?
    • Golf 4 Diesel
    • Der kleine Schlauch an der unterdruckdose am turbolader was macht der dort?
      Moin,
      Mal eine kleine frage der kleine schlauch an der unterdruckdose am ARL lader was macht der wo geht der hin und was ist wenn der ab ist!
      Was passiert dann?
      Kann mir einer dazu was sagen?
      Danke für die hilfe!
    • Die Unterdruckdose regelt den Ladedruck und über die Leitung bekommt er den Unterdruck.
      Ohne diese Leitung müsstest Du einen falschen Ladedruck haben.
      Für den konstanten Ladedruck sorgt ein Ladedruckbegrenzer, der am anderen Ende der Leitung liegen sollte.
      Zusätzlich hängt am Unterdrucksystem der Bremskraftverstärker, dieser fällt aus, wenn kein Unterdruck vorhanden ist (Bremsverhalten wie bei ausgeschaltetem Motor)
    • Super das hilft mir schon viel weiter!
      Dann weiß ich wo mein problem wohl herkommt!
