Fensterheberschalter ausbauen
    • Fensterheberschalter ausbauen
      könnt ihr mir sagen wie ich die Schalter der elektrischen Fensterheber auf der Fahrerseite und den anderen Türen ausbauen kann?
      Gibts da vielleicht auch so ne tolle Anleitung.
      Die sind ja mit den Türgriffen verbunden, also muss man die sicher erst abmachen?
      Danke euch...
    • guck doch mal im car hifi bereich.da steht glaube ich irgendwo ne anleitung wie man die türpappen abnehmen kann....
      Gruß, Patrick
      bei der Beifahrertür und hinten zuerst mit einem flachen Teil ( z.B. Kunststoffkeil ) den unteren Teil des Griffes abhebeln. Dazu im Unteren Bereich mit dem flachen Teil zwischen Griffunterteil und Verkleidung gehen und mit Gefühl abhebeln. Sind im oberen Bereich mit zwei Metallklammern befestigt. und nach lösen zu Dir hin abziehen. Dann ist der Schalter zugänglich. Kabel vom Schalter abziehen und den Schalter aus dem oberen Griffteil vorsichtig ausklipsen ( etwas fummelig ).
      Bei der Fahrertür ist der Griff vom vorderen Bereich beim Spiegelschalter her, am besten zu lösen ( meine Erfahrung ). Die Befestigungsklemmen sitzen im hinteren Bereich ( Richtung Türverkleidung ) und unter der Griffmulde. Das Teil saß bei mir richtig fest. Mußt mal schauen...
      Viel Spass
      1.8 TSI, DSG, MJ 2010 in LC5F, Xenon-LED-TFL, R-LED-Rückleuchten, FLA, Licht-Sicht-Spiegelpaket, Sportfahrwerk, PDC, Rückfahrkamera, MFA+, R-MFL, Leder cornsilkbeige, Standheizung, 18" Watkins Glen, RNS510 + Sprachbedienung, Premium-FSE, etc.
      VCDS Codierungen und Fehler auslesen / löschen im Raum Hamburg-Ost --- per PN
      Der Vorgänger: groundis kleiner Golf V United BGP
    • Genau, immer her mit den Fragen :)
      freut mich, daß alles geklappt hat. War der Griff an der Fahrertür bei Dir auch so fest ?
      Ich dachte erst, daß ich den garnicht heile raus bekomme :)
      Thomas-Marko
