Welches Kabel ist das der Rückfahrleuchte (PDC nachrüsten)
    • Welches Kabel ist das der Rückfahrleuchte (PDC nachrüsten)
      Hallo leute bin neu hier im forum habe einen golf5 1,9 tdi bj 03/2004
      hab mir einen pdc von ebay gekauft,doch leider weiß ich nicht welches kabel das von der rückfahrleuchte ist
      ich hab nur im forum was gefunden dass es hinter der linken verkleidung im kofferraum ist...
      könnt ihr mir vieleicht weiter helfen ?? :S
    • RE: Welches Kabel ist das der Rückfahrleuchte (PDC nachrüsten)
      wieso antwortet denn niemand ?? ?(
      hab schon alles abgesucht doch nichts gefunden
      warum schaust du nicht einfach an der Heckleuchte nach???
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • HamptiDampti schrieb:
      Hi,
      das kabel direkt an der heckleuchte hat ne andere farbe als am kabelbaum hinter der linken verkleidung im kofferaum...
      weiß denn niemand welches kabel das der rückleuchte ist ?
      trotzdem danke
    • nimm dir doch einfach mal nen messgerät und mess die leitungen durch...
      Gruß, Patrick
      okay dass hatte ich gemacht und es ist ein blau/schwarzes kabel...hab es angeschlossen, es funktioniert aber sobald ich wieder den stecker der beleuchtung des kofferraumes (was an der verkleidung sitzt) anschließe bleibt das PDC dauerhaft an...deswegen hab ich mir gedacht dass es das falsche kabel ist.
      aber was für ein zusammenhang hat die beleuchtung des kofferraumes mit dem signal der rückfahrleuchte ?
    • das kann ich mir nicht erklären.müsste ich erstmal alles nachmessen.eigentlich kann es damit nichts zu tun haben.weil dann müsste ja bei eingelegtem RW - gang die beleuchtung des kofferraums angehen.und das kann ja nicht sein.
      Gruß, Patrick
      wenn ich mein kofferraum deckel öffne geht die beleuchtung an und wenn ich es weiter anhebe ab einer bestimmten stelle dann nicht mehr, eigentlich müsste es doch umgekehrt sein ?so dass, wenn ich es öffne es noch aus ist und dann wenn ich die heckklappe weiter anhebe erst dann die beleuchtung an geht...was könnte da das problem sein ?
      deshalb funktioniert bestimmt auch mein pdc nicht richtig
