Merkwürdig...2 identische Motoren aber völlig unterschiedlich
    • Golf 4 Diesel
    • Merkwürdig...2 identische Motoren aber völlig unterschiedlich
      Hallo Zusammen...Fahre seit ca einer Woche einen G4 eines Freundes...Er fährt exakt die selbe Maschiene und der Wagen ist Baujahrgleich mit meinem...
      Einziger Unterschied: meiner lief 90.000 km und seiner 140.000 km..
      Der Wagen zieht doppelt so gut ab, wie meiner...
      Der Wagen klingt bedeutend besser als meiner..
      Die Kupplung kommt wesentlich schneller als meine...
      Mein Wagen ist 15 kmh schneller in der Endgeschwindigkeit (kann auch an der Straße, am Wind o.Ä. liegen)...
      Mein Wagen verbraucht weniger...
      Mein Wagen fährt ruhiger...
      Was ist da los? bin enttäuscht, dass meiner so schlecht zieht..:D
      Lieben Gruß
      Eice
    • ich denke das einer der motoren ein Pumpe Düse motor ist und der andere noch ein älterer mit verteiler hochdruck einspritzung. Ist bekannt das die Pumpe düse gehen wie die sau und das sie sehr "laut" laufen
      Schwer zu sagen ist das. Dazu müsste man genaues Baujahr und Motorkennbuchstaben beider autos wissen. Aber da VW ja beim 4er golf immer den 1.9 TDI als diesel verbaut hat heißt das lange nicht das die motoren identisch sind.
      es gibt 90PS 1.9 TDI´s und es gibt auch 150PS 1.9 TDI´s ab werk .. dazwischen natürlich auch noch einige weitere..
