Wieveil Watt liefert die Lichtmaschine
    • Wieveil Watt liefert die Lichtmaschine
      ich habe einen Golf 5 Diesel mit 105 PS. Was ist da für eine Lichtmaschine verbaut und was kann die an Watt liefern?
      Könnte ich über den Zigarettenanzünder mittels eines Spannungswandlers einen 1000W Wasserkosser betreiben?
      Und was liefert die Lichtmaschine wenn nur Standgas ist?
      mfG
    • im prinzip ist es egal.du musst wissen was deine batterie bringt.da wird ja der saft hergeholt.was für ne lima da verbaut ist weiß ich leider nicht aber für nen wasserkocher reichts auf jeden fall.denn die limas der tdi´s sind meistens sehr leistungsfähig.das einzige problem an deinem vorhaben:
      du wirst keinen spannungswandler finden den man mit der von dir benötigten leistung über den zigarettenanzünder betreiben kann.dafür ist die leistung zu hoch und die sicherung vom zigarettenanzünder würde vielleicht sogar fliegen da der einschaltstrom vom wasserkocher extrem hoch ist.es wird dir nichts anderes übrig bleiben als dir nen spannungswandler zu holen und die kabel bis zur batterie zu legen mit dem passenden querschnitt natürlich.hab damals nen 16er kabel benutzt.spannungswandler könntest du den hier z.B. nehmen:
      amazon.de/Wechselrichter-Spann…en&qid=1241040624&sr=8-12
      der schaltet sich bei unterschreiten deiner batteriespannung sogar automatisch ab so das du dein auto immer noch starten kannst.
      ist nur die frage ob sich der aufwand überhaupt lohnt.wofür brauchst du denn den wasserkocher im auto????
      Gruß, Patrick
    • Also es gibt bei Ebay Wasserkocher, die mit 12V laufen ab 8,50€
      Wäre das nicht vllt eine Alternative?! Die haben einen Anschluss
      für den Zigianzünder, da hast du keine Probleme mit.
      Im Zweifel mal "Wasserkocher 12V" googeln, da findest
      du wirklich genug Stuff.
      Spannungswandler sind nie eine wirklich gute Idee...
    • warum sind spannungswandler keine gute idee???
      Gruß, Patrick
    • Weil sie leider beim Umwandeln einen ziemlich hohen Verlust haben,
      zumindest bei den günstigeren Geräten ist das ja bekannt.
      Ich würde es als einfacher betrachten, das Gerät direkt mit 12V
      zu betreiben, besonders, wenns recht kostengünstig umzusetzen ist.
    • das mit dem verlust stimmt schon bei den billigen geräten...aber halbe sachen würde ich sowieso nicht machen.entweder nen richtig gutes oder gar keins...
      Gruß, Patrick
