Max Felgen/Reifengröße bei 1,6 Golf V
    • Max Felgen/Reifengröße bei 1,6 Golf V
      ich bekomme in 2 Wochen einen 1,6 , 75kw, BJ 07/05er Golf V.
      Logischerweise liegt mir der Fahrzeugschein im Moment noch nicht vor und es sind "nur" die Serienstahlfelgen/Radkappen dabei.
      Welche maximale Felgen/Reifengröße kann ich ohne extra Eintragung beim Tüv montieren?
      Danke
      MfG
      Markus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von z0oL ()
    • Also bei meinem 1.6 sind folgende Grölßen eingetragen:
      195/65 15Zoll
      205/55 16Zoll
      225/45 17Zoll
      Aber das gilt alles nur, wenn die Reifen auf einer original Felge von VW montiert sind, die auch die im Schein eingetragene ET hat. Wenns keine original VW-Felge ist, mußt du auch damit zum TÜV. Oder du suchst dir einen Felgensatz, der eine ABE besitzt.
      meine VW-Historie: Golf 3 GT -> Bora Variant TDI -> Golf 5 United
    • Ich habe gerade bei meinem Händler angerufen, folgende Daten habe ich erhalten:
      (sorry hab von felgen/reifen null ahnung)
      Goodyear Eargle
      nct 5
      Reifenbreite: 195
      Querschnitt: 65
      Zollgröße: R15
      Tragfähigkeitsindex: 91
      Geschwindigkeitsindex: H
      Vorhandene Stahlfelge:
      6Jx15 ET 47
      / Lochkreis 5*100
      Muss ich nun GENAU diese Daten der Stahlfelge (die Reifen bleiben! ) für meine Suche nach Alu's verwenden, oder kann es da auch noch Abweichungen geben? Andere Einpresstiefe oder Ähnliches?
      MfG
      Markus
    • TDI_for_EVER schrieb:
      hä es gibt golf 5er mit 100 lochkreis
      ich dachte die 5er gibt es nur mit 112 lochkreis
      Es gibt beim golf 5 auch nur LK: 5/112 keinen anderen.....es sei denn es hat ihn jemand umgebaut aber in dem fall wo eher nicht was ? :rolleyes:
      :thumbsup: auch 1,4 liter hubraum können spass machen :thumbsup:
    • na ich hoffe doch wohl, dass er das nicht vor hat! ;)
      bis 17/ 18 Zoll bekommt man doch alles eingetragen und auch ohne etwas am fahrzeug verändern zu müssen oder?
      @z0ol
      willst du denn nur die eintragung nicht zahlen oder warum fragst du speziell danach?
    • hab ein super angebot vorliegen:
      Beschreibung
      Ich verkaufe einen Satz DUNLOP Sommerreifen vom Typ DUNLOP SP Sport 01 A inklusiv zugehöriger ALU-Felgen für den VW GOLF 5.
      Reifendetails: 225 / 45 ZR 17 91 W
      Die Reifen sind nur ca. 5000 km gelaufen.
      Kann ich die ohne Eintragung einfach draufziehen?
    • Wenn es eine original VW-Felge mit ET54 ist und diese Größe bereits in deinem Schein steht ja. Falls sie nicht in deinem Schein steht, dann Bescheinigung von VW holen und vom TÜV eintragen lassen.
    • Weis jemand die Typenbezeichnung der Felge?
      Könnte das:
      Größe: 7 x 17 ET54
      Lochkreis: 5 X 112mm
      Teilenummer: 1K0 601 025AN
      sein?
      Reicht da ne Bescheinigung oder muss ich die eintragen lassen?
    • Wenn diese Größe in deinem Schein eingetragen ist, kannst du die einfach drauf machen. Wenn nicht, dann brauchst du eine Bescheinigung von VW und eine Eintragung durch TÜV/Dekra.
    • Danke schonmal Bullet78 für deine schnelle und kopmpetente Hilfe.
      ich habe gerade nochmal meinen Händler angerufen. Die Maße sind gottseidank eingetragen ;)
      Eine Frage hab ich aber noch:
      Das sind ja nun originale VW 'Jetta' Felgen. Sind die 100% kompitabel zu dem des deutschen "golfs" ?
      Oder brauchen die andere Schrauben oder ähnliches? Sorry hab davon null Ahnung.
      Name: VW Jetta SevenX
      Zoll: 17" X 7"
      Einpresstiefe: 54mm
      Teile Nummer: 1K0 601 025AN
