Regenschließung
    • Regenschließung
      Tag zusammen,
      ich hab mir Samstag die Regenschließung codieren lassen.
      Ich hatte dann, nachdem ich zu Hause war, die Zündung an und habe Wasser über den Regensensor gegossen.
      Die Fenster hatten sich allerdings nicht geschlossen.
      Gilt das nur für das Schiebedach, welches ich nicht habe, oder liegt ein Fehler vor? 8|
      Grüße
      Hast du Regenschließen auch im Komfortmenü, falls vorhanden aktiviert? (Bei MFA Plus)
      Ansonsten versuch mal folgendes: Schließe das Fahrzeug mit herabgelassenen Fenstern ab und gieße dann Wasser über den Regensensor. In ca. 1 Minute sollten sich die Fenster verschließen. Sollte sich dann nichts tun, würde ich in dem Fall nochmal die Codierung prüfen. Ich habe gestern Regenschließen an einem Golf GT codiert. Funktionierte einwandfrei.
      Gruß Markus
      VCDS Codierungen Rhein Erftkreis/ Kölner Raum/ Düren ========> PN
    • ich dachte das ist nur für den eos gedacht (cabrio) da die steuergeräte dort ja auch verwendet werden....
      Gruß, Patrick
    • Nicht nur....... Man kann auch ganz normal das Schiebedach und die Fenster schließen lassen. Ich habe es an zwei Fahrzeugen erfolgreich getestet. Einem Golf V GT Bj 06 und einem Passat CC Bj 09. An beiden Fahrzeugen war es ohne Probleme zu codieren.
      Gruß Markus
    • na dann werd ich doch gleich mal den lappi mit rausnehmen und das mal eincodieren.regnet grad so schön draußen! :D das heißt wenn die fenster offen sind und das auto verschlossen ist müssen die fenster nach ner bestimmten zeit hochfahren ja???
      Gruß, Patrick
    • @huettmaster
      Ja, korrekt. Der RLS Sensor sollte dann ca. nach einer Minute Regenschauer ansprechen und die Fenster und das Schiebedach verschließen. :) Wie du schon erkannt hast, funktioniert es anscheinend nur bei verschlossenem Fahrzeug. War zumindest meine Erkenntnis bei den beiden Fahrzeugen. :) Gestern haben wir den Regenschauer mit nem Schwamm simuliert. Hat einwandfrei geklappt ;)
      Gruß Markus
    • so.war eben mal draußen und habs probiert.funktionierte bei mir nicht.man muss doch eigentlich nur im komfortsystem das bit regenschließung auf 1 setzen.(permanent).oder fehlt nochwas???habe auch keinen eintrag in der mfa+.hier mal mein auszug ausm komfortsteuergerät:
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 80900A000106487F2D0684056008CF03E0FC00
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
      Gruß, Patrick
    • Regenschließen wird an zwei Stellen eingestellt. Zum einen im Komfort Steuergerät. Zum anderen im Bordnetz. Im Komfortsteuergerät muß das Bit Regenschließen aktiv sein. Bei dem Steugerät von gestern war da drunter noch ein Bit, was Regenschließen deaktiviert. Dieses muß in dem Fall raus. Ob das jetzt bei dir zutrifft, versuche ich gleich mal mit dem Assistenten für "Lange Codierung" zu checken.
      Wenn du das Komfort Steuergerät angepasst hast, muß nur noch der RLS Sensor angepasst werden. Die Codierung des RLS nehmen und in das Programm RLS.exe einfügen. Das RLS.exe findest du über Google. Dann muß anschließend nur noch der neue Wert, (z.B Regenlicht, Autobahnlicht und Regensensor) eingetragen werden und schon läuft das ganze.
      Setz doch mal nen Autoscan rein. Dann schaue ich mir mal die Codierung des RLS Sensor an.
      Gruß Markus
    • alles klar.wird ein bisschen lang der post. :D
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7M176788 Kilometerstand: 27820km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
      01-Motor -- Status: OK 0000
      03-Bremsen -- Status: OK 0000
      08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
      09-Bordnetz -- Status: OK 0000
      15-Airbag -- Status: OK 0000
      16-Lenkrad -- Status: OK 0000
      17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
      19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
      46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
      47-Soundsystem -- Status: OK 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: OK 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
      Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 021 JG HW: 028 101 223 8
      Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 9392
      Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G9068714
      Codierung: 0000072
      Kein(e) Fehler gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0023170
      Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
      Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
      Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
      Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
      Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000000627813
      Codierung: E6038E2700041514470A00000F000000000959035C0000
      Teilenummer: 1K1 955 119 E
      Bauteil: Wischer 050507 020 0501
      Codierung: 00038805
      Teilenummer: 1K0 955 559 AB
      Bauteil: RLS 190307 020 0105
      Codierung: 00208933
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
      Bauteil: 4T AIRBAG VW8R 034 8000
      Revision: 05034000 Seriennummer: 003B6M01PZY8
      Codierung: 0013396
      Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
      Bauteil: J0527 636 0070
      Codierung: 0002001
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
      Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G9068714
      Codierung: 0021103
      Betriebsnr.: WSC 64424 124 20463
      Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Seriennummer: 250307F1001263
      Codierung: 7D3F034207001002
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO 3HL 1610
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
      Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
      Revision: 32008001 Seriennummer: 00000049778415
      Codierung: 0000180
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
      Teilenummer: 1K1 909 144 L
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
      Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
      Teilenummer: 1K6 035 456 A
      Bauteil: 08K Audioverst. 0005
      Revision: 00003000 Seriennummer: 00000000130293
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
      Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
      Revision: 32008001 Seriennummer: 00000548978416
      Codierung: 0000180
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000003
      1 Fehler gefunden:
      01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
      Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
      Bauteil: Radio PM6 009 0018
      Revision: 00009000 Seriennummer: VWZ5Z7G1064605
      Codierung: 0010010
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
      Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
      Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001521772
      Codierung: 0000144
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
      Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
      Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001495183
      Codierung: 0000144
      Gruß, Patrick
    • Ok..... :)
      Die Codierung des RLS Sensor sollte so aussehen:
      Codierung: 00471077
      Da hattest du noch den Wert ohne Regenschließen (208933) drin.
      Sag mal, bekommst du die Labeldatei mit dem Assistenten für "Lange Codierung" geöffnet von deinem KSG? Ich bekomme sie komischerweise nicht auf. ?(
      Gruß Markus
    • danke dir!ich bekomme die mit lcode auch nicht auf weils ne .clb datei komischerweise ist...hab aber auch grade ne weltklasse anleitung dazu gefunden!also codiere ich jetzt den rls sensor auf 00471077 um und dann sollte der eintrag im mfa+ menü erscheinen....hoffentlich habe ich die passende softwareversionen für meine türsteuergeräte....
      Gruß, Patrick
    • Ich habs schon herausgefunden. Die clb. Dateien sind verschlüsselt und deswegen nicht mit L Code zu öffnen. Schade. Aber sieh dir Codierung im Komfortsteuergerät genau an. Wenn es so ist, wie bei dem Passat CC und dem Golf GT, müssen da zwei Bits geändert werden. Kannst ja dann berichten, ob es geklappt hat. Viel Erfolg :)
      Gruß Markus
    • alles klar!danke dir!
      Gruß, Patrick
    • so.habs eben nochmal probiert und es funzt! :D einfach nur geil!vielen dank nochmal.allerdings hab ich die codierung des rls geändert.hab nur mit regenschließen und autobahnlicht berechnet mit rls.exe.regenlicht brauch ich nicht unbedingt.und ich hatte im komfortsteuergerät vergessen ein bit rauszunehmen.und zwar wie man unten auf dem bild sehen kann bit 2.also für alle die es noch codieren wollen:es darf im byte 9 nur bit 1 gesetzt sein!einen kleinen nachteil hat das alles aber leider:mir ist aufgefallen das das komfortschließen dann nicht mehr funzt (bei öffnen und schließen der scheiben via ffb muss man wieder gedrückt halten bis die scheiben in der endlage sind.aber ich kanns verkraften....
      " wcf_src="" alt="a>" title="a>" />
      Gruß, Patrick
