Mittelkonsole / Ablage oben ist anders als sonst?
    • Mittelkonsole / Ablage oben ist anders als sonst?
      Da das bild ziemlich groß ist stell ich nur den link rein..
      data.motor-talk.de/data/galler…51580/golf-v-gt-innen.JPG
      Wenn ihr hier bei der MIttelkonsole schaut ist auf der Ablage oben ganz vorne der Lichtsensor sowie dieses schwarze Gitter auf einer Ebene mit dem restlichen Interieur.
      bei mir (leider kein bild gefunden) ist da eine Art Ablage (vertiefte Schale) eingebaut? Woher kommt dieser unterschied?
      (gibts die möglichkeit mit ner Teilenummer das umzurüsten auf dieses glatte Gitter - auch wenn mir dann ne ablage fehlt!)
      mfg & thx
      greetz
      futuretec
    • grüß dich!
      ich glaube du meinst einfach das climagitter.
      ja es gibt den unterschied in bestimmten modeljahre und ausstattungsvarianten.
      das gitter kannst du nachrüsten, dies ist nicht das große problem nur wird es ohne nutzen blieben. da dort keine luftschlauch hinführt!
      es gibt dazu eine anleitung von team dezent, schau da einfach mal rein...der umbau ist ziehmlich leicht.
      lg aus le
      flori
      german engineering on board
    • okay jetzt ist allesklar .. ich hab nur die climatic (leider)
      die climatronic "verursacht" dass ein gitter eingebaut wird.
      das mit dem Umbau sieht ja Machbar aus ;)
      hast du evtl. noch ne Teilenummer davon?
      greetz
      futuretec
      ja die hab ich ;)
      hoffe nur das die nummern noch stimmen! zu den preisen kann ich dir aber nichts sagen!
      gitter 1K0 819 153 B 1QB
      deckel für sensor (bei dir bestimmt ohne funktion dann) 1K0 919 068
      musst nur sehr ordentlich alles mit filzband abkleben...so wie in dem pdf beschrieben, sonst klappert es im schlimmsten fall.
    • Der Spass kostet um die 40 euro inkl. dem blinddeckel für den sensor.
      Umbauzeit 2 Minuten, jedoch solltest du dir biss filz oder so besorgen da das ganze nach ner zeit ziemlich knackt und knarzt.
      Übrigens ist das Gitter dann 100% funktionstüchtig!!!
