[Sammelbestellung] BMW Led Kennzeichenbeleuchtung passend für die Golf 4 Heckstossi
    • [Sammelbestellung] BMW Led Kennzeichenbeleuchtung passend für die Golf 4 Heckstossi
      Nabend Leute!
      Ich habe mich mal dran gemacht, eine Halterung für die BMW LED Kennzeichenleuchten zu entwerfen. Allerdings müssen dazu die Leuchten ein wenig mit der Fräsmaschine bearbeitet werden. Die Halterung, also der Rahmen an sich, wird aus 4mm GFK Plattenmaterial gefräst.
      Das schöne an den Leuchten ist, dass sie ein E-prüfzeichen besitzen und daher eintragungsfrei sind. Meiner meinung nach also DIE alternative zu LED Sofitten, die ja bekanntlich im Bereich der STVO nicht erlaubt sind. Die Farbtemperatur der LED's beträgt ungefähr 4500-5000K, also richtig schön weißes Licht!
      Falls jemand Interesse daran haben sollte, kann ich da folgendes anbieten:
      - Möglichkeit 1:
      ein Set BMW LED Kennzeichenleuchten (bearbeitet) + Rahmen + fertig konfektionierte Stecker. also alles nur noch Plug&Play......... 55,00€
      - Möglichkeit 2:
      ein Set BMW LED Kennzeichenleuchten (bearbeitet) + Rahmen, hierbei müsst ihr dann die original Stecker am Kabelbaum kappen und die Leitungen der Leuchten an den Kabelbaum löten/crimpen....45,00€
      Versandkosten in Höhe von 4,00€ kommen noch dazu!
      Hier noch ein paar Bilder:
      Zur Montage muss die Heckstoßstange abgebaut werden, da die Rahmen von hinten festgehalten werden müssen. Die Leuchten selber werden dann einfach reingeclipst..
      Praktischer wäre es natürlich für mich, wenn wir da eine Sammelbestellung machen könnten..
      Wer also Interesse hat, kann sich hier eintragen oder mir eine PN schreiben.
      MfG
      Thommess
    • okay dann mach ich mal ne liste..
      1. nouky 1x V.1
      2. Golf4_chris 1x V.1
      je nach bedarf dann ergänzen!!
      Ich denke mal bis zum 11.05.09 sammele ich noch und dann geht die erste Rutsche los!
    • mal ne frage.
      mag ja sein, dass die dinger prüfzeichen haben aber is doch trotzdem illegal.
      du nimmst ne bauliche veränderung an deinem wagen vor. oder täusch ich mich jetzt??
      ich kann mir ja auch keine 26" rims die fürn x5 zugelassen sind auf meinen 4er machen.
    • das E prüfzeichen gilt aber doch für das bauteil und nicht für die fahrzeugkombination.. du kannst doch auch meinetwegen audi A3 rückleuchten in nen 4er golf passend einbauen, wieso sollte das verboten sein, das teil hat ja weiterhin die Enummer
    • solange da ein E-prüfzeichen drauf ist, wird kaum jemand meckern.
      Der genauen Rechtslage bin ich mir aber auch nicht bewusst. evtl. kennt sich da ja jemand noch besser aus?
      Ich biete euch ja hier nur die Möglichkeit die dinger am Golf 4 anständig zu verbauen, ob ihr das nun wahrnehmt bleibt euch überlassen.
      Schließlich musst du aber mit dir selber vereinbaren was du dir ans auto baust.
    • @reaschn
      8,60€ kostet der versand per DHL nach Österreich
      update:
      1. nouky 1x V.1
      3. EiziEiz 1x V.1
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ripgid ()
      richtig aber dann muss man es aber auch abnehmen lassen...
      @Ripgid find ich auch vol gut von dir, dass du des machst.
      wollte das nur mal anmerken
      Das Teil hat bereits ein E-Zeichen. Warum also nochmal abnehmen lassen?
      Es ist völlig in Ordnung sich das zu verbauen. Es sind für das beleuchten der Kennzeichen bereits abgenommene und dafür zugelassene LED´s, welche durch das E-Zeichen erkenntlich zugelassen sind.
      Es gibt keinen § in der StVO der dies anders darstellt.
      Ich habe mir diese auch verbaut. Ich hatte mir jedoch die Teile bei BMW geholt und es selber eben zusammengewurstelt. Hat etwa 25 EUR gekostet alles zusamm...
      Könnte die Teilenummern mal raus suchen wenn sie wer haben will...
    • @StevenW
      Ja wäre generell möglich, allerdings weiß ich nicht wie es dann mit der Stabilität des Rahmens selber aussieht. Müsste ich erst probieren. Das momentan verwendete GFK lässt sich aber auch ohne probleme überlackieren, wenn du darauf hinaus willst.
      Außerdem muss die Leuchte selber noch angepasst werden, da sie so ohne weiteres nicht in den Rahmen und die Aussparung in der Stoßstange passt...
