TFL S6 welchen widerstand????
    • TFL S6 welchen widerstand????
      habe mir das S6 TFL eingebaut nur habe ich eine Fehlermeldung daher muss ich einen widerstand einlöten aber kann mir jemand sagen welchen widerstand ich benödige bzw.wieviel Ohm der haben soll???
      Danke
    • hast du die s6 tfl über die nsw anschlüsse angeschlossen?ich würde dann einfach die kaltdiagnose im bordnetzsteuergerät auscodieren.dann ist der fehler auch weg...
      Gruß, Patrick
    • dann codier einfach die kaltdiagnose und die nsw mit raus.dann brauchst du keinen widerstand.hab ich auch so gemacht...
      Gruß, Patrick
    • im bordnetzsteuergerät per diagnose umcodieren.hier gibts ne liste von leuten die nen VAG-COM haben (VCDS).die können dir das auscodieren oder fährst halt zu vw....
      Gruß, Patrick
