Hallo!
Ich hatte bei meinem Golf das Problem, dass die Tachonadel sporadisch und plötzlich fällt und sich gleich wieder fängt. Hatte damals auf Verdacht mal den Geber im Getriebe getauscht. War dann auch ertsmal gut, oder ich hab's nicht gesehen... Aber jetzt kommt es wieder immer öfter! Stecker, Kontakte und Kabel sind auch i.O. So jetzt kommt noch dazu, dass ab und zu beim starten die WFS leuchtet. Muss ihn dann nochmal starten und dann geht's wieder.
Hat das Kombiinstrument da einen weg? Wie sieht es mit tauschen aus, ich denke mal da muss einiges programmiert werden vom Tachostand ganz zu schweigen? Ist Baujahr 1998, also noch das alte.
Danke für jeden Tipp!
