1.9 TDI DSG springt schwer an?
    • 1.9 TDI DSG springt schwer an?
      Hallo
      Mein Golf springt schwer an muss den Schlüssel ziemlich lange durchdrücken bis er an geht. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
      War in der Werkstatt und die meinten es wären die Glühkerzen und heute haben sie nachgeschaut und gesehen dass keine defekt ist!!
      Jemand ne Idee?
      Golf V 1.9 TDI DSG 3 Türer silber 105PS
      Mercedes C220 CDI schwarz 204PS
    • oder die dichtungen der pd-elemente. einfach mal beim starten den dieselrücklauf aus dem kopf mit einer zange zudrücken. wenn er dann besser angeht sind die dichtungen dahin!
      18zoll vancouver Satz mit Reifen zu verkaufen, bei Interesse einfach melden
    • stimmt, es gab eine information von VW wonach bei diesel fahrzeugen die schwer anspringen erst die anlasser drehzahl gemessen wurde. wenn diese nicht im soll-bereich lag wurden die masse punkte gereinigt. wenn dies auch nichts geholfen hat wird der anlasser ersetzt. wenn du keine garantie mehr hast denke ich hast du gute chancen auf kulanz, da das problem ja mehr als bekannt ist.
    • danke garantie habe ich keine mehr hab nurn auch 165.000km und EZ ist 2004
    • naja aber die anlasserdrehzahl auslesen wird bestimmt nicht teuer. muss ja nur ein stecker vom zylinderkopf runter und der tester angeschlossen werden. vieleicht machen die das ja sogar kostenlos.
