Kühlwasser auffüllen, womit?
    • Kühlwasser auffüllen, womit?
      Hi
      Mein Kühlmittelstand befindet sich bei kaltem Motor etwas unter MIN, daher wollte ich jetzt etwas G12++ nachfüllen. Gesagt getan und eine Flascheb ei VW geholt, nun sehe ich aber das man das G12 mit Wasser mischen soll.
      Sollte ich destiliertes Wasser nehmen oder kann ich ganz normales Leitungswasser zum mischen nehmen?
      In der Gebrauchsnaleitung usw. wird nirgends darauf hingewiesen...
      Gruß Christian,
    • Eig. schon aber wieso sollte er wenner sich den spaß schon geholt hat :P
      also ich mach das auffer arbeit auch immer wenn der frostschutz gehalt über 35 C ist dann kommt da n schluck wasser drauf und gut ist
    • so
      habs nun 1:1 mit Leitungswasser gemischt und dann nachgefüllt, war nur ein kleiner Schluck der genügt hat um auf knapp über Minimum zu kommen, bei eiskaltem Motor. Denke so wirds jetzt ok sein. Glaube auch das VW bei der letzten Inspektion so wenig eingefüllt hat, und die ist schon 21000 km her.
      Gruß Christian,
    • Joa, das ist immer die Sache soll man auf Minimum oder auf Maximum gehn, weil wenn der motor warm ist dann hast du natürlich auch mehr drinne und blablablub...also finde das nen bisschen blöd gemacht...
      was hat dich g12++ gekostet? weil hab hier noch so ne Dose rumfliegen, und weis net was ich mit der machen soll :D?(
      www.the-white-night.de.tl
    • inkl. Mwst. 13,xx beim :) um die Ecke
      Gruß Christian,
