Abgasfehler GOLF 4 GTI ED 25/ Läuft zu mager, Abgaswarnleuchte leuchtet dauernd auf
    • Golf 4 Benziner
    • Abgasfehler GOLF 4 GTI ED 25/ Läuft zu mager, Abgaswarnleuchte leuchtet dauernd auf
      Hallo
      War jetzt schon dreimal in der Werstatt wegen diesem Abgasfehler (Motor läuft zu mager), Abgaswarnleuchtet leuchtet auf.
      Er tratt das letzte mal auf als ich auf der Autobahn fuhr.
      Ich habe jetzt mal nach dem letzten mal fehlerspeicherauslesen den Originalluftfilter montiert, da vorher einer von Raid HP drin war.
      Könnte dieser Fehler eventuell von diesem Sportluftfilter kommen.
      Danke für jede Antwort
    • Hallo
      So jetzt leuchtet die Abgaswarnleuchte zum 5mal in einem Monat auf, habe mir heute mal das Diagramm ausdrucken lassen.
      Siehe unten:
      6 Fehler erkannt
      17705 P1297 035
      17705 /Literatur
      16684 P0300 035
      Verbrennungsaussetzer erkannt
      sporadisch aufgetretener Fehler
      16685 P0301 035
      17544 P1136 035
      Bank1, Gemischadaption (add.)
      System zu mager
      16891 P0507 035
      Leerlaufregelung
      Drehzahl über Sollwert
      16825 P0441 035
      Tankentlüftungssystem
      Durchsatz fehlerhaft
      Was kann ich da jetzt gegen diese Fehler unternehmen?
      Vielen dank schonmal
    • Hallo zusammen!
      Ich bin nun ebenfalls Mitglied hier und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
      Ich hab ebenfalls exakt die oben genannten Probleme bei meinem 2.0TFSI.
      Was war denn das Problem??
      Ich hoffe, IHR könnt mir wenigstens weiterhelfen, meine Werkstatt kann es nämlich nicht.
      >Viele Grüße
      Dani
    • basde schrieb:
      Hallo
      Siehe unten:
      6 Fehler erkannt
      17705 P1297 035
      17705 /Literatur
      16684 P0300 035
      16685 P0301 035
      17544 P1136 035
      System zu mager
      16891 P0507 035
      Leerlaufregelung
      16825 P0441 035
      Schaut so aus als gehen bei dir die Zündspulen kaputt, mess mal den LMM und schau mal in den MWB nach wegen fehlzündungen, dort gibts einen Zähler.
      Vorraus gesetzt dem Fall du hast VAG-COM!
      Wegen dem TFSI:
      Was für Fehler stehen im Fehlerspeicher?
    • Hallo, ich schließe mich dem Thema mal an.
      Ich habe ebenfalls diese Probleme, 1,6er 16V MKB: AUS
      Bei mir tritt der Fehler aber erst immer auf, wenn ich mal über 6000 drehe, zb Vollgas auf der BAB.
      Motor fängt dann an zu stottern und Abgaswarnleuchte leuchtet. Läuft dann auch nur noch auf 3 Zylindern.
      Hinzu kommt noch, das wenn ich den Motor niedrig tourig fahre (5 Gang, 2000 tourn) und 120km/h konstant
      nimmt der Motor nach längerer Fahrzeit kein Gas mehr an. muß dann bis in den 3 Gang runter und Vollgas, dann kommt der Motor wieder.
      Fehlerspeicher ergab folgendes:
      16688 Zylinder 4 Verbrennungsausetzter erkannt
      35-10 intermittent
      16555 Bank 1 Kraftstoffbemesungssystem System zu mager
      35-10 intermittent
      17598 Lineare Lambda Sonde / Referenzspannung unplausibel
      35-10 intermittent
      Habe dann mal die Readinnes Codes vom MSG gelesen.
      Beim stehenden Motor:
      Abgasrückführung: fehlend
      Heizung Lambda: fehlend
      Lambdasonde: fehlend
      Klimaanlage: angepaßt
      Sekundärluftsystem: angepaßt
      Aktivkohlefilter: fehlend
      Kat. Heizung: angepaßt
      Kat: fehlend
      Beim laufendem Motor bleiben Abgasrückführung, Lambdasonde und Kat auf fehlend.
      Zündkerzen sind OK, Zündkabel ebenfalls.
      Wo kann ich im V A G Com die Anzahl der Zündaussetzer nachlesen und was kann ich evtl. noch per V A G Com nachschauen zb. Lamba und wo?
      Letzte Jahr ist die Vorkat Lambdasonde neu gekommen und ein neuer Kat.
      Falls es die Zündspule ist, was brauche ich da genau?
      TN 032 905 106 B, das Ding wo die 4 Zündkabel dran gehen?
      TN 036 905 100 B sind doch die einzelnen Zündspülen, die brauche ich nicht, oder?
      Mfg
      Marcel
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marcel16V ()
