Lautsprecher setzen bei erhöhter Basswiedergabe aus
    • Lautsprecher setzen bei erhöhter Basswiedergabe aus
      Und zwar habe ich einen Radioverstärkerausgang von 5x40 Watt und ne
      Endstufenleistung von 2x 275 Watt RMS, 600 Watt MAX. Die Endstufe habe
      ich immer auf 3/4 Leistung laufen lassen. Dazu einen 1Farad
      Kondensator.
      Jetzt wenn ich den Bass ein wenig am Radio hochdrehe, passiert es oft
      das die Lautsprecher vorne aussetzen also für ca 1-2 sek koplett weg
      waren dan wierder ein paar sek da, dann wieder weg, erst wenn ich den
      bass wieder runtergedreht hatte funktionierten Sie wieder normal.
      Hab ihr ne Ahnung was das sein kann?
      Hab vermutet das das an den original Lautsprechen liegt, werde mir
      jetzt demnächst zwar neue einbauen auch noch einen Verstärker
      dazwischen klemmen, aber evtl liegt das auch nicht daran.
      Deswegen wäre es net wenn Ihr mir mal ein paar Tips geben würdet woran das liegen könnte.
    • Laufen die vorderen Lautsprecher auch über ne Endstufe? Oder laufen die momentan noch übers Radio? Versteh des grad net ganz. Was hängt denn alles am Verstärker dran?
    • Also die Lautsprecher laufen ganz normal übers Radio, an der Endstufe (hat max 2x 400Watt an 4Ohm) sind nur die zwei Subs dran, dazu noch en Kondensator. Und wie gesagt wenn ich den Bass am Radio etwas höher stelle, fallen die Lautsprecher in den Türen aus oder sind ganz weg erst wenn ich ihn fast bis aufs unhörbare wieder runterdrehe funktionieren diese wieder.
