zahnriehmenwechsel ohne wasserpumpe???
    • zahnriehmenwechsel ohne wasserpumpe???
      mein zahnriehmen ist fällig ist es sinnvoll wasserpumpe mit zu wechseln oder nicht und was ist wenn ich die wasserpumpe drin lasse und ohne wechsel was könnte dann passieren
      wer kann mir helfen
    • Bei dem KM Stand kann es sein, dass irgendwann die WP anfängt undicht zu werden...
      Und um den ganzen Ausbau zu vermeiden, lass sie gleich mitwechseln, die kost' doch fast nix!?
      Bei meinem Polo kostete die damals 70 Euro..
      MfG
      Coding: | 5% US-Standlicht | DWA Quitt.-Ton | Regen- Autobahnlicht |
      || Meguiar's Results || Sommershooting HH '04-2009 ||
      .:Treffpunkt im Norden:.
    • hi liebe Vw Fahrer habe folgendes problem,und zwar verliere ich irgendwo kühlflüssigkeit,ausm kühler selber ist alles trocken,der zahnriemen ist bei 143 tausend gewechselt worden,beim vorbesitzer.Meine frage ist jetzt wenn ich doch die wasserpumpe jetzt wechseln lasse,brauche ich doch nicht schon wieder nen neuen Zahnriemen oder? ich denke mal das der vorbesitzer von dem wagen nur zahnriemen gewechselt hat und nicht die pumpe kann das sein,oder halten die pumpen nicht so lange??
      kann mir jemand sagen was ich ungefair dafür ausgeben mus mit einbau oder lieber selber einbauen?
      brauche ihn für meinen gol4 Gti 20v turbo
      Bin für jede antwort von euch dankbar ;)
    • ich würd nicht auf verdacht die wapu tauschen. lass die werkstatt erstmal das system abdrücken um zu gucken wo genau das wasser rauskommt kann ja auch nurn undichter flansch oder schlauch sein ;)
      Wenn wirklich die wapu hin sein sollte, dann auf jeden fall direkt den riemen mitmachen auf die 100€ für das riemenkit sammt allen spann und umlenk rollen kommts dann wirklich auch nicht mehr an
      selber einbauen würde ich wenn du nicht geübt bist und nicht sehr gut ausgrüstet bist mit werkzeugen auf garkeinen fall! machst du beim auflegen des riemens fehler - ist der motor hin !
      Zahnriemen + Wapu + Spann/Umlenkrollen inkl einbau bei VW ca 500-700€
      Zahnriemen + Wapu + Spann/Umlenkrollen inkl einbau bei ner freien werkstatt: 300-500€
      bitte geh nicht zu der kette mit den 3 Roten buchstaben X/
    • vielen lieben dank für die schnelle antwort,kostet das denn was,wenn ich zu irgendeiner werkstatt fahre und die nur mal schauen sollen? mein wagen ist ziemlich tief,um sich da mal drunter zu legen.
      MFG Joerg
    • noch ne frage und zwar wird es nicht billiger wenn ich mir die teile selber besorge,und fahre dann in 1 werkstatt und lasse es da nur einbauen??
      gibt es da nicht ein komplett set was mann dafür alles braucht?
    • also ich arbeite ja inner freien werkstatt - wir verbauen generell keine mitgebrachten teile da WIR als werkstatt eine garantie auf die verbauten sachen geben müssen
      Offiziell - zudem bekommst du definitiv nen saftigen stundenverrechnungssatz wenn du die teile mitbringst - irgentworan muss die werkstatt ja was verdienen
      Also kühlsystem abdrücken + fehlersuche is keine große sache je nach bauart des motors dauert das keine 20 minuten bis man da was sieht und gefunden hat wo das wasser austritt. wenn du anschließend den auftrag gibst, kostet das meistens nix - wenn nicht reche so mit 20€ ca
    • wenn du ja in einer werkstatt arbeitest,kannst du ja bestimmt einem leihen auch sagen wie ich das selber prüfen kann oder? :whistling:
      wäre dir sehr dankbar dafür :)
