Vollelektrische EOS Sportsitze im Golf 3 Türer, nicht funktionierende Easy Entry Funktion
    • Vollelektrische EOS Sportsitze im Golf 3 Türer, nicht funktionierende Easy Entry Funktion
      Hi,
      erstmal die Grunddaten:
      2004er Golf 5 3 Türer 1.9 TDI Trendline
      2008er EOS Sportsitze mit Elektrischer Längs- Höhen- Lehnenverstellung und Elektrische Lordose Funktion + Sitzheitzung
      Kufatec Sitz und elektrische verstellungskabelbaum für Sitze auf Golf/EOS/Jetta Basis ab BJ2006
      Die Sitze sind eingebau, Kabelbaum angeschlossen, neues Climatronic Steuergerät verbaut, Sitzheitzung funktioniert und alle Stellmotoren der Sitze funktionieren auch.
      NUR der Easy Entry Schalter an der Lehne oben fukntioniert NICHT. Wir haben gerade den Schalter durchgemessen. Dauerplus liegt an und das Schaltsignal kommt am Easy Entry Steuergerät unter dem Sitz auch an. Nur leider spricht das Steuergerät über den EE Schalter den Stellmotor für die Längsverstellung nicht an.
      Uns kam dann der gedanke: Die EE STGs haben im Sitz Kabelbaum die zwei Kabel für CAN Hi und CAN Lo. Mein Kabelsatz von Kufatec leider keine kabel für CAN Hi & CAN Lo.
      Nun die entscheidende Quizfrage:
      Brauchen die EE STGs eine anbindung an den Komfort CAN Bus um die EE Funktion zu nutzen ? (Gedankengang: Kind sitz im Fond bereich, spielt am Taster wärend der fahrt rum. Fahrersitz fhärt nach vorne und der Fahrer baut dadurch einen Unfall. Deswegen vlt. die absicherung das bei Geschwindigkeitssignal die Sitze nicht verfahren werden können?)
      Die andere frage ist: Muss wenn die EE STGs am CAN hängen, das Komfort/Bordnetz STG die EE Funktion können ? Bräuchte also ein anderes Komfort/Bordnetz STG ?
      Danke schonmal für eure Hilfe
