Wo sitzt das Relais für die Scheinwerferwaschanlage?
    • Wo sitzt das Relais für die Scheinwerferwaschanlage?
      Hallo.
      Laut Werkstatt ist ein Relais für meine Scheinwerferwaschanlage defekt.
      Wo sitzt dieses Relais?
      Danke
    • darf ich mal ne andere frage dazwischen werfen? mich nervt die SRA bei den firmenwagen der firma meines vaters...welche sicherung muss ich ziehen, um sie zu deaktivieren? oder gehts nicht so einfach wie beim 4er?
      Lieben Gruß
      Eice
    • Doch geht. Findest du mehrfach in der Suche.
      In der Suche hab ich aber nicht gefunden wo das Relais sitzt. Ist das im Sicherungskasten oder an der Pumpe?
      Danke
    • Das Relais für die SRA befindet sich auf dem Relaisträger links unter der Schalttafel
      @ eice
      Sollte Sicherung 36 sein mit 20A, Angabe aber ohne Gewähr 8)
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
    • Dachte Relais J39 wäre ein richtiges Relais und nicht nur eine Sicherung (Sicherung 36 sein mit 20A).
      Die Sicherung 36 sein mit 20A ware durchgebrannt. Habe diese erneuert, jedoch funktioniert meine SRA noch immer nicht!
    • Da haben wir uns falsch verstanden.
      J39 ist ein Relais !!!
      Der Post mit der Sicherung 36 war an eice gerichtet :)
    • orizzonte77 schrieb:
      @ sascha1979
      hast du denn ne Ahnung wo das Relais steckt?
      Hi,
      hatte ich ein paar Beiträge vorher schon geschrieben :D
    • Schalttafel ist da wo dein Tacho usw. ist.
    • Du mußt das Ablagefach unterm Lenkrad rausnehmen bzw. rausschrauben, der Relaisträger sitzt quasi über dem Stecker 8)
